Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 2128i Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de mobiele telefoon uitgeschakeld is voordat u begint met het demonteren van de telefoon.
      • Druk op de knop aan de onderkant van de achterkant van de mobiele telefoon.
      • Schuif het achterpaneel naar beneden en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2128i Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om de achterkant van de accu omhoog te wippen en trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Voorplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Voorplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Voorplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap onder de voorplaat.
      • Scheid de voorplaat van de behuizing door het wrikgereedschap met enige kracht te verdraaien.
      • De voorplaat wordt vastgehouden door drie plastic bevestigingen, dus wrik gelijkmatig aan beide kanten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 2128i Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de frontplaat is verwijderd, pel je eenvoudig het rubberen toetsenblok los en verwijder je dit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chad
28 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,558
