Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van je Nokia 105 4G abnormaal snel leegloopt of niet oplaadt, kan deze pagina wellicht een oplossing bieden voor het probleem.
Te veel apps op de achtergrond
De Nokia 105 4G gebruikt een Series 30-besturingssysteem, dus apps sluiten over het algemeen automatisch wanneer je terugkeert naar het startscherm of een nieuwe applicatie opent. Om een app te sluiten, druk je op de rode toets voor het beëindigen van een gesprek en keer je terug naar het startscherm. Om de telefoon opnieuw op te starten, houd je simpelweg de toets voor het beëindigen van een gesprek/aan-/uitknop (rode knop) ingedrukt totdat het menu met "Uitschakelen" verschijnt. Druk op die toets en je telefoon zal opnieuw opstarten.
Defecte oplader
Test de oplader van de telefoon op een ander compatibel apparaat. Als de oplader niet werkt met andere apparaten, ga er dan vanuit dat de oplader beschadigd is en niet meer werkt.
Je zult de oplader moeten vervangen.
Vuile oplaadpoort
Veiligheidswaarschuwing: Als er vuil of pluisjes in je oplaadpoort zitten, is het belangrijk dat je de oplader niet met kracht in de poort duwt. Als er sprake is van een ernstige opeenhoping en de poort wordt aangesloten, kunnen de pluisjes en het vuil vlam vatten, dus zorg ervoor dat je al het vuil verwijdert voordat je de oplaadfunctie verder test.
Schakel de telefoon uit: Zet je Nokia 105 4G volledig uit om kortsluiting te voorkomen.
Inspecteer de binnenzijde: Zoek naar samengeperste pluisjes, stof of kleverige resten, in het bijzonder rond de centrale (kabel)aansluiting.
Test de pasvorm: Sluit voorzichtig je oplader aan. Als het "sponzig" of los aanvoelt, of niet vastklikt, zit er waarschijnlijk vuil in de weg.
Volg deze Hoe maak je poorten van je elektronische apparaat schoon gids voor gedetailleerde instructies.
Batterijdefect
Veiligheidswaarschuwing: Schakel de telefoon altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je de achterbehuizing verwijdert.
Om de batterij te controleren, verwijder je de achterbehuizing en inspecteer je de batterij op zwellingen, lekkages of resten. Een beschadigde batterij kan er bol uitzien, corrosie vertonen op de metalen contactpunten, of ervoor zorgen dat de telefoon oververhit raakt, plotseling uitvalt of een korte batterijduur vertoont. Als je telefoon deze symptomen vertoont, raadpleeg dan de Wat te doen met een opgezwollen batterij gids om je te helpen.
Alex
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 861
