Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nokia 101 gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan of blijft slechts kortstondig aanstaan.
Batterij is verkeerd geplaatst
Als het apparaat niet inschakelt, probeer dan de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen, waarbij u goed let op de juiste uitlijning van de batterijklem.
Lege/defecte batterij
Als uw Nokia niet aangaat, zeker als deze een tijd niet is gebruikt, kan het zijn dat de batterij simpelweg leeg is. Sluit het apparaat aan op de originele oplader en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Als dit niet helpt, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Vuile batterijklemmen
Als uw Nokia niet aangaat, probeer dan de batterij te verwijderen en controleer de batterijklemmen op roest, pluisjes of stof die een goed contact kunnen belemmeren.
Nokia 1010-batterij vervangen
Defecte telefoonoplader
Als het apparaat niet aangaat en de batterij leeg lijkt te zijn, probeer de originele oplader dan op een ander apparaat om te controleren of deze nog goed oplaadt.
Defect scherm
Als u probeert het apparaat in te schakelen en de toetsenbordverlichting gaat branden en er komt geluid uit de luidspreker, dan werkt de batterij naar behoren en moet mogelijk het scherm worden vervangen.
Geen geluid of slechte geluidskwaliteit
Ik heb geen geluid of een slechte geluidskwaliteit tijdens het bellen of bij het luisteren naar muziek.
Controleer het luidsprekervolume
Als het scherm aangeeft dat het volume omhoog of omlaag gaat nadat u op de volumetoets hebt gedrukt, maar er is geen verandering in het geluid uit de luidspreker, dan moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Kapotte luidspreker
Als er een krakend geluid te horen is bij het luisteren naar muziek of tijdens een telefoongesprek, probeer dan een koptelefoon aan te sluiten op de aansluiting koptelefoon om te luisteren. Als het krakende geluid verdwijnt, is de luidspreker mogelijk kapot.
Nokia 1010 luidspreker vervangen
Er verschijnen geen tekens bij het sms'en of bellen
Het scherm reageert niet als ik probeer te sms'en of te bellen.
Toetsenblokkering is ingeschakeld
Zet het apparaat aan en controleer of de toetsenblokkering is uitgeschakeld. Als er na het uitschakelen nog steeds geen reactie is, dan ligt het probleem mogelijk bij het toetsenbord.
Vuil toetsenbord
Als er geen reactie is bij het indrukken van bepaalde toetsen of alle toetsen, probeer dan het toetsenbord te verwijderen en stof of vuil te verwijderen. Als dit niet werkt, is een toets of het toetsenbord mogelijk defect.
Toetsen blijven plakken na het indrukken
Als een toets blijft plakken na het indrukken, probeer dan het toetsenbord te verwijderen en stof en vuil bij de defecte toets weg te reinigen. Als dit niet lukt, probeer dan het hele toetsenbord te vervangen.
Nokia 1010 Voorplaat vervangen
Nokia 1010-scherm werkt niet
Na het inschakelen van de Nokia 1010 wordt een gedeeltelijk beeld of helemaal geen beeld weergegeven op het scherm.
Gebarsten scherm
Een gebarsten of zwaar bekraste scherm kan de werking van het display beïnvloeden en kan betekenen dat het scherm moet worden vervangen.
Gedeeltelijk of geen beeldweergave
Zorg ervoor dat de batterij goed functioneert en opgeladen is. Probeer uw Nokia 1010 te bellen vanaf een andere telefoon om een softwareprobleem uit te sluiten. Als de achtergrondverlichting van het toetsenbord wel lijkt te werken, maar er is nog steeds geen beeld op het scherm, dan is het scherm waarschijnlijk het probleem.
Nokia 1010 scherm vervangen
Problemen met de dual-sim van de Nokia 1010
Mijn telefoon leest de simkaart niet, waardoor ik mijn contacten niet kan bewerken of kan bellen.
Kan mijn contacten niet verwijderen of wijzigen
Probeer het apparaat opnieuw op te starten en de simkaart van slot 1 naar slot 2 te verplaatsen.
Telefoon herkent geen simkaart in slot 1
Begin door het apparaat uit te schakelen en de simkaart te verwijderen. Reinig vervolgens stof of vuil van de simkaart of de contactpunten in de telefoon en plaats de kaart opnieuw. Als dit niet werkt, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten met de simkaart in slot 2. Als dat werkt, is mogelijk het simkaartslot defect.
Nokia 1010 simkaart vervangen
jnowels1
352 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Antwoord Deel
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 14,804
