Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 1010 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 1010 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 1010 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk met je duimen op de achterbehuizing van de Nokia 1010 en schuif deze naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het wrikgereedschap in de inkeping boven de batterij.
      • Zodra het wrikgereedschap is geplaatst, tilt u de batterij omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 1010 luidspreker vervangen, Voorplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia 1010 luidspreker vervangen, Voorplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het hefboomgereedschap in de naad tussen de voorplaat en de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin vanaf de onderkant van de telefoon met wrikken rond de basis van de telefoon, waarbij je afwisselt van links naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Naarmate de basis losser komt te zitten, vergroot je langzaam de afstand tussen de platen en de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 1010 luidspreker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met de spudger drie lipjes aan de linkerkant en drie lipjes aan de rechterkant van de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de frontplaat losgekoppeld is, tilt u deze op en verwijdert u deze van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 1010 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 1010 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Steek een pincet in de kleine kieren aan de achterkant van de luidspreker en til deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 2,151
