Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Wat je ook doet, je krijgt je apparaat niet opgeladen.
Verkeerde oplaadadapter
Voordat je diep in het binnenwerk van je Power Panel duikt: de Nokero P102 wordt geleverd met vijf oplaadadapters. Zorg ervoor dat de adapter goed op je apparaat past.
Indirect zonlicht
Als je apparaat niet oplaadt, controleer dan of het zonlicht niet wordt gefilterd door wolken of een raam. Het Power Panel heeft direct zonlicht nodig om je apparaat op te laden.
Vuil paneel
Vuil en stof kunnen het zonlicht blokkeren. Zorg ervoor dat het zonnepaneel schoon is.
Kapot zonnepaneel
Als je zonnepaneel gebarsten of bekrast is, kun je het vervangen.
Defecte USB-poort
Als het apparaat niet oplaadt, is een defecte USB-poort een onwaarschijnlijke oorzaak. Om dit te verhelpen, moet je het apparaat openen om te controleren of er niets is losgekoppeld. Mogelijk moet je de USB-poort vervangen.
Power Panel houdt de lading niet vast
Na in direct zonlicht te hebben gestaan, levert het paneel onvoldoende lading.
Niet-werkende condensator
Als het paneel geen lading overdraagt, raadpleeg dan de gids voor probleemoplossing voor "Apparaat laadt niet op". Als het probleem aanhoudt, heb je mogelijk een condensator die simpelweg niet werkt. Om dit te verhelpen, moet je het apparaat openen om te controleren of er niets is losgekoppeld. Mogelijk moet je de condensator vervangen.
Indicatielamp brandt niet
Je indicatielamp brandt niet, ook al is je apparaat aan het opladen.
Indirect zonlicht
Het indicatielamp brandt alleen bij blootstelling aan voldoende zonlicht. Het apparaat is ontworpen om energie op te slaan zodat het je apparaat overal kan opladen. Als het indicatielamp nog steeds niet brandt in direct zonlicht, moet je het lampje vervangen.
Nicholas Orr
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 543
