Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het eerste plastic Openingsgereedschap langs de zijkant om de behuizing open te wrikken.
      • Het terwijl het is ingestoken langs de naad schuiven van het plastic Openingsgereedschap kan het verwijderingsproces vergemakkelijken.
      • Gebruik een tweede plastic Openingsgereedschap om te helpen de resterende naden te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een lange kleefstrip van dubbelzijdige schuimtape die voorkomt dat de achterkant gemakkelijk kan worden verwijderd.
      • Trek de achterkant eraf door gelijkmatige druk uit te oefenen om deze van de kleefstrip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de twee 5,0 mm kruiskopschroeven van de printplaat te schroeven.
      • Verwijder het zonnepaneel en de printplaat uit de behuizing aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen, USB-assemblage/zonnepaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokero SunRay Pro Power Panel USB-assemblage vervangen, USB-assemblage/zonnepaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de twee contactpunten gemarkeerd met "S+" en "S-" los om de USB-module te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Orr
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 667
