Ga door naar hoofdinhoud
Als zowel de computer als de monitor zijn ingeschakeld, maar de monitor "Geen signaal" weergeeft, kunnen er verschillende oorzaken zijn die te maken hebben met de communicatie tussen de twee. Volg deze stappen om het probleem te diagnosticeren en de monitor weer aan de praat te krijgen.
Eerste stappen
Zorg ervoor dat zowel uw computer als de monitor zijn ingeschakeld.
Controleer alle monitorkabels die je op de computer hebt aangesloten, zoals HDMI-, DisplayPort-, VGA- of DVI-kabels. Koppel de kabels los en sluit ze opnieuw aan.
Opmerking: Sommige DisplayPort-kabels hebben een knop die moet worden ingedrukt om ze correct los te koppelen.
Afbeelding
Zorg ervoor dat de ingangsbron van de monitor correct is ingesteld.
Koppel de computer, monitor en eventuele dockingstations of switches ertussen volledig los. Zodra alles is losgekoppeld, sluit je alles weer aan.
Probeer verschillende kabels, monitoren en bronnen te combineren waarvan je weet dat ze werken om te achterhalen waar het probleem zich bevindt.
Defecte/Verkeerde kabel
Controleer de kabel van de monitor op fysieke schade. Als je vouwen, scheuren of onnatuurlijke bochten ziet, kan de kabel een goede verbinding belemmeren. Dit geldt ook voor alle dongles of adapters die op de monitorkabel zijn aangesloten.
Controleer de versie van de monitorkabel, bijvoorbeeld of de HDMI 2.0- of DisplayPort 1.2-kabel wordt gebruikt voor HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4. Dit is vooral relevant voor schermen met een hoge verversingsfrequentie.
Om te testen of de monitorkabel defect of verkeerd is, gebruik je de kabel die bij de monitor is meegeleverd en kijk je of de monitor een signaal ontvangt.
Verkeerde pc-instellingen voor meerdere monitoren
Als je meerdere monitoren gebruikt, zorg er dan voor dat de computer is ingesteld op "Uitbreiden" of "Spiegelen" in plaats van één enkel scherm te gebruiken.
Op Windows kun je met de rechtermuisknop op het bureaublad klikken en 'Beeldscherminstellingen' selecteren. Op Mac ga je naar "Systeemvoorkeuren" of "Systeeminstellingen" en selecteer je "Beeldscherm".
Ongeldige resolutie of vernieuwingsfrequentie
Zorg ervoor dat de monitor de juiste resolutie en vernieuwingsfrequentie ondersteunt. Als je een game in volledig scherm speelt, kan het zijn dat je een niet-ondersteunde resolutie of vernieuwingsfrequentie kunt selecteren. Bij veel games kun je overschakelen naar de venstermodus door ALT+ENTER te typen.
Niet-ondersteunde G-Sync of FreeSync
G-Sync en FreeSync zijn technologieën voor variabele vernieuwingsfrequentie (VRR). Als VRR is ingeschakeld op de computer en de monitor dit niet ondersteunt, ontvangt de monitor mogelijk geen signaal.
Apparaten in het signaalpad, zoals dockingstations zoals Dell WD19TB, die geen VRR ondersteunen, kunnen ook een signaalverlies veroorzaken.
Beschadigde of vuile poorten
Beschadigde of vuile poorten op de monitor kunnen ervoor zorgen dat kabels niet goed aansluiten. Controleer de poorten op zowel de computer als de monitor op corrosie, vuil of verbogen connectoren. Volg deze handleiding om de poort(en) schoon te maken.
Als de poort beschadigd is, vervang dan de poort of de monitor volledig.
Defecte videokaart
Als de computer een aparte videokaart heeft, kan deze beschadigd of niet goed aangesloten zijn. Zorg ervoor dat de kaart goed geplaatst is en op de stroom is aangesloten.
Stuurprogramma probleem
Verouderde stuurprogramma's kunnen ervoor zorgen dat de monitor geen verbinding kan maken. Download de stuurprogramma's (NVIDIA en AMD) en installeer ze.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 4,888
