Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wii mini gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets.
Snoeren zitten niet aangesloten
Controleer voordat je verdergaat of het netsnoer is aangesloten op de Wii mini en het stopcontact. Zorg ervoor dat de AV-kabel (met de rode, witte en gele stekkers) is aangesloten op je tv en op de Wii mini.
Als alle snoeren correct zijn aangesloten, test dan ook het stopcontact dat je gebruikt. Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het werkt.
Defecte netsnoeren
Als de Wii mini nog steeds niet aangaat, is er mogelijk een probleem met het netsnoer en/of de AV-kabel. Mogelijk moet je vervangende snoeren gebruiken.
Defect voedingsbord
Als de aan-/uitknop niet reageert wanneer deze wordt ingedrukt, is er mogelijk een probleem met het voedingsbord. Zie de Gids voor het vervangen van het voedingsbord om te leren hoe je een defect voedingsbord vervangt.
Game discs worden niet geladen
Wanneer een game disc wordt geplaatst, gebeurt er niets.
Vuil op disc
Begin door een andere game disc te testen in de Wii mini. Als slechts één game disc niet werkt, maak de betreffende disc dan schoon door voorzichtig te wrijven met een schone, pluisvrije doek. Als de game disc bekrast of anderszins beschadigd is, moet je de disc mogelijk vervangen.
Defecte discdrive
Als geen enkele game disc werkt, is er mogelijk een probleem met de discdrive. Zie de Gids voor het vervangen van de discdrive om te leren hoe je een kapotte discdrive vervangt.
Games vertonen vertraging
Games hebben langer nodig om te laden dan normaal.
Geheugen is vol
Probeer eerst het apparaat opnieuw op te starten door het uit en vervolgens weer aan te zetten. Als games nog steeds traag draaien, is het geheugen van de harde schijf mogelijk vol. Probeer opgeslagen game-inhoud te verwijderen om de capaciteit te vergroten.
Defect moederbord
Als het verwijderen van opgeslagen game-inhoud het probleem niet oplost, is het mogelijk dat het moederbord beschadigd is en moet worden vervangen. Zie de Gids voor het vervangen van het moederbord om te leren hoe je een defect moederbord vervangt.
Wii mini maakt veel lawaai of raakt oververhit
De spelconsole maakt veel lawaai en/of wordt heet tijdens gebruik.
Vuil in de ventilator
Als de Wii mini veel lawaai maakt of oververhit raakt, kan er stof of vuil in de ventilator zitten dat moet worden verwijderd. Gebruik een bus met perslucht om eventueel vuil van de ventilator te blazen.
Kapotte ventilator
Als de Wii mini nog steeds veel lawaai maakt en/of oververhit raakt, is de ventilator zelf mogelijk kapot. Zie de Gids voor het vervangen van de ventilator om te leren hoe je een kapotte ventilator vervangt.
Kristin Anderson
1.029 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 5 Lid van UWT Liner: Group 5
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Antwoord Deel
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,654
