Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Wii mini-moederbordvervanging
Bekeken: 7,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
47
Afgelopen 30 dagen:
151
Altijd:
7.627
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 35 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding beschrijft de vervanging van het moederbord van een Nintendo Wii mini. De stappen die in de afbeeldingen worden getoond, betreffen het demontageproces; de vervanging en hermontage zijn net zo eenvoudig als het uitvoeren van de stappen in omgekeerde volgorde.
Een antistatische polsband wordt aanbevolen bij het hanteren van gevoelige elektronica.
Het vervangen van een moederbord kan nodig zijn bij de volgende symptomen van uw Wii mini: de Wii schakelt niet in of start niet op nadat is vastgesteld dat de voeding naar behoren werkt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De onderkant losschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De onderkant losschroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de achterkant van de console om de verborgen schroeven bloot te leggen.
      • Verwijder de vier 6 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zet de Wii mini rechtop. Haal vervolgens een plastic Openingsgereedschap langs de middelste rand van de console om het bovenste deel los te maken.
      • Til voorzichtig de bovenste bedekking van de console op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De ventilator losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De ventilator losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de Wii mini om zodat de achterkant van het apparaat naar je toe wijst.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven van 6 mm aan weerszijden van het ventilatordeel los te schroeven.
      • Mogelijk moet je een pincet gebruiken om de schroeven eruit te trekken zodra ze zijn losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de bovenkant van de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog te trekken om de ventilator los te maken van de console.
      • Wrik niet aan de (kabel)aansluiting of de kabel tijdens het verwijderen. Hierdoor kan de (kabel)aansluiting losraken.
      • Verwijder de ventilator en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Voedingskaart: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Voedingskaart: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Voedingskaart: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif met je vingers de blauwe lintkabel uit de bovenkant van het voedingsbord.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven van 4 mm aan de boven- en onderkant van het voedingsbord los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig met uw vingers aan de kabelaansluiting om de stroomplaat los te koppelen van de discdrive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het voedingsbord uit de console en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Schijfstation: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Schijfstation: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier 6 mm kruiskopschroeven los met een kruiskopschroevendraaier (maat Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de disc drive uit de console en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De lade losschroeven: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de 6 mm schroef aan de bovenkant van de zwarte lade los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De lade verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De lade verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, De lade verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte kunststof lade met uw vingers naar u toe om deze los te maken van de console.
      • Zorg ervoor dat de zwarte vierkante onderdelen los zijn van de metalen vierkante onderdelen voordat u probeert de lade eruit te tillen.
      • Zodra deze los zijn, tilt u de kunststof lade uit de console en legt u deze opzij.
      • Het proberen te verwijderen van de lade voordat deze volledig is losgemaakt, kan leiden tot schade aan de metalen vierkante onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Schroef de metalen behuizing los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Schroef de metalen behuizing los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #0 om de elf 5 mm schroeven te verwijderen die de zilveren metalen plaat aan de console bevestigen.
      • Deze schroeven worden aangegeven door kleine pijltjes op de metalen plaat. (Zie Foto #2)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Metalen behuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Metalen behuizing verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de metalen plaat eruit en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii mini-moederbordvervanging, Moederbord verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit het apparaat en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Kristin Anderson
1.029 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 5 Lid van UWT Liner: Group 5
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 7,627
