Ga door naar hoofdinhoud
De controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan of reageert niet op knopinput.
Slechte batterijen
Zet de aan-/uitknop aan en controleer of het aan/uit-lampje gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, probeer dan de batterijen te vervangen.
Defect moederbord of losse verbindingen
Als het vervangen van de batterijen niet werkt, is het probleem lastig vast te stellen. Er zijn veel mogelijke oorzaken waarom de controller niet aangaat, waaronder een defecte schakelaar, een defect moederbord, een slechte verbinding ergens in de controller of een defect elektronisch onderdeel.
De controller gaat aan maar werkt niet
Het aan/uit-lampje brandt, maar de controller reageert niet.
Draadloos signaal wordt geblokkeerd
Zorg ervoor dat de ontvanger volledig in de GameCube is geplugd.
Druk op een knop op de controller. Het kleine lampje op de ontvanger zou moeten knipperen.
Als het lampje niet knippert, zorg er dan voor dat de controller zich binnen 6 meter van de ontvanger bevindt en probeer het opnieuw.
Kanalen komen niet overeen
Zorg ervoor dat de kanaalwieltjes op de controller en de ontvanger overeenkomen.
Als het lampje nog steeds niet knippert, probeer dan een ander kanaal te gebruiken.
Als je meerdere draadloze controllers gebruikt, zorg er dan voor dat ze op verschillende kanalen zijn ingesteld.
Defect moederbord
Als je geen enkele reactie van de controller krijgt, probeer dan het moederbord te vervangen.
Het kanaalwieltje op de controller of ontvanger draait niet
Het kanaalwieltje zit vast.
Vuil blokkeert het wieltje
Zorg ervoor dat het gebied rondom het wieltje van de controller vrij is van vuil. Gebruik een speld of naald om het gebied rondom het wieltje van vuil te ontdoen.
Defect wieltje
Als het wieltje nog steeds niet draait, probeer dan het wieltje te vervangen.
De knoppen blijven plakken of reageren niet
Wanneer je op een knop drukt, komt deze langzaam terug omhoog of gebeurt er niets.
Vuil blokkeert de knoppen
Zorg ervoor dat het gebied rondom de knoppen vrij is van vuil. Gebruik een speld of naald om eventueel vuil uit de ruimte rondom de knoppen te schrapen.
Defecte knoppen
Als knoppen nog steeds blijven plakken of niet reageren, probeer dan de knoppen te vervangen.
De joystick/C-Stick werkt niet
Wanneer je de joystick/C-Stick beweegt, reageert het personage niet.
Vuil blokkeert de joystick/C-Stick
Zorg ervoor dat de joystick/C-Stick is gereinigd van al het zichtbare vuil. Gebruik isopropylalcohol en een wattenstaafje of doek om de basis van de joystick/C-Stick te boenen. Draai de joystick/C-Stick terwijl je boent om alle kanten te reinigen.
Als de joystick/C-Stick nog steeds plakkerig is, kan er vuil *in* de joystick/C-Stick zitten. Gebruik om dit te reinigen de handleiding voor het installeren van de joystick om de joystick te verwijderen of de handleiding voor het installeren van de C-Stick om de C-Stick te verwijderen. Je kunt de joystick/C-stick nu reinigen met isopropylalcohol.
Defecte joystick/C-Stick
Als het reinigen van de joystick/C-Stick niet helpt, probeer deze dan te vervangen met respectievelijk de handleiding voor het installeren van de joystick of de handleiding voor het installeren van de C-Stick.
De joystick geeft verkeerde input
Het personage in het spel beweegt terwijl je de joystick niet aanraakt of beweegt in de verkeerde richting.
De joystick is verkeerd georiënteerd
Heroriënteer de joystick in het GameCube-menu. Dit zou ongewenste input van de joystick moeten stoppen.
Zet de controller uit. Zet hem weer aan terwijl de joystick in de neutrale stand staat. Als je een spel start terwijl de joystick niet gecentreerd is, zal het spel die nieuwe stand als neutraal beschouwen. Hierdoor zal je personage bewegen wanneer je je duim van de joystick haalt. Een andere manier om de kalibratie van de joystick te herstellen is door de "X", "Y" en "start/pause" knoppen tegelijkertijd 3-5 seconden ingedrukt te houden. Deze methode werkt ook voor de bedrade versie van de GameCube-controller.
Travis Taylor
563 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Leden
180 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Antwoord Deel
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 32,296
