Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ontgrendelingshendel van de achterbehuizing naar beneden en trek deze naar achteren om de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide batterijen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 9 mm schroeven van het achterpaneel met de Tri-point Y1 schroevendraaier.
      • Houd tijdens de hermontage de panelen van de controller stevig op elkaar terwijl je de schroeven terugplaatst, zodat de panelen niet uit elkaar gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de controller voorzichtig om en plaats deze op een vlakke ondergrond.
      • Haal het bovenpaneel langzaam los van het onderpaneel.
      • De knoppen zitten los en kunnen van het moederbord vallen.
      • Zodra deze losgekoppeld zijn, legt u het bovenpaneel opzij.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat het voorpaneel goed uitgelijnd is met de knoppen, zodat deze weer op hun plek schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Knoppen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Knoppen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, Knoppen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de knoppen te verwijderen.
      • Het kan makkelijker zijn om de A-knop van het kussentje te verwijderen door deze met je vingers op te tillen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat alle knoppen in hun betreffende stopcontact zitten, zodat ze goed aansluiten op het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de drie grijze knoppads van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo WaveBird Wireless Controller moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak het moederbord voorzichtig vast met uw vingers aan beide kanten en til het van het achterpaneel af.
      • Om het moederbord terug te plaatsen, lijnt u de twee metalen clips onder het moederbord uit met de sleuven in het achterpaneel. Het moederbord hoort op zijn plek te vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Travis Taylor
554 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Leden
128 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 9,820
