Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwakke verbinding of geen verbinding met de Switch.
Er is een probleem bij het verbinden van je controller.
Joy-Cons zitten niet volledig vast wanneer in de houder.
Zorg ervoor dat de Joy-Cons vastgeklikt zijn of volledig van de Switch verwijderd zijn wanneer deze in de houder staat.
Vliegtuigmodus
Controleer of de Switch in vliegtuigmodus staat, aangezien dit sommige draadloze functionaliteiten uitschakelt.
Zeer zwakke batterij / Geen batterij
De controller kan verbindingsproblemen hebben als de batterij bijna leeg of leeg is. Laad hem op om te controleren of dit het probleem is.
Niet gekoppeld
Je controller is mogelijk niet gekoppeld aan je Switch; probeer opnieuw verbinding te maken.
Staat niet aan
Je controller staat mogelijk niet aan; probeer hem opnieuw aan te zetten.
Knop reageert niet
Knopinput wordt niet geregistreerd.
Systeem is mogelijk verouderd
  1. Zorg ervoor dat de controller is verbonden met het apparaat
  2. Als de firmware up-to-date is en de controller is verbonden, reset de controller dan door op de SYNC-knop te drukken
  3. Druk op een andere knop om de controller uit de slaapstand te halen
Inputs testen:
  1. Open de instellingen in de Nintendo Switch-console
  2. Selecteer “CONTROLLERS EN SENSOREN”
  3. Selecteer “INPUTAPPARATEN TESTEN”
  4. Selecteer “CONTROLLERKNOPPEN TESTEN”
Druk op de knop of control stick op de controller die je wilt testen.
  • Test zowel de joysticks als de controllerknoppen
  • Zodra een knop is ingedrukt, verschijnt deze op het scherm, wat aangeeft dat de knop functioneert
Let op: De test controleert de volgende knoppen niet:
  • Thuisknop
  • Capture-knop
  • Aan-/uitknop
  • Volumeknoppen
  • SYNC-knop
-Als alle knoppen op het scherm verschijnen, is je controller geslaagd.
-Test vervolgens de Pro Controller-knoppen met een compatibele game of applicatie en zorg ervoor dat alle knoppen reageren.
  • Als je geslaagd bent voor de knoptest maar nog steeds problemen ondervindt bij het uitvoeren van bepaalde apps of games, moet je:
    • De gamehandleiding controleren om compatibiliteit met de Pro Controller te garanderen
    • De controller dichter bij het Nintendo Switch-systeem brengen / Objecten tussen de controller en het systeem verwijderen
    • Andere draadloze apparaten in de omgeving verwijderen die mogelijk interfereren met de afstandsbediening.
    • Indien mogelijk de Pro Controller op een andere console testen om te bepalen of de fout bij de Switch zelf ligt
  • Als de knoptest mislukt, raadpleeg dan onze handleiding voor knopvervanging of laat de controller repareren.
Joystick reageert niet
Wanneer de joystick wordt bewogen, reageert het apparaat niet op het scherm.
Productievariatie in linker joystick
Als de linker joystick zonder duidelijke reden niet reageert, kan een productieprobleem de oorzaak zijn, maar er is een eenvoudige oplossing die slechts 3 stappen vereist:
  • Stap één: Zet het apparaat uit en neem een schone tandenborstel en isopropylalcohol
  • Stap twee: Maak de tandenborstel nat met de alcohol; zorg dat deze niet kletsnat is, omdat de vloeistof het apparaat nog erger kan beschadigen
  • Stap drie: Borstel voorzichtig onder de joystick met de tandenborstel om eventueel vuil te verwijderen
Zet ten slotte het apparaat aan en kijk of het probleem is opgelost!
De controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan, kan niet worden opgeladen of houdt de lading niet vast.
Lege batterij
Je batterijniveau kan erg laag zijn. Verbind je controller met de Switch-console via de meegeleverde USB-C-kabel gedurende ongeveer 6 uur of totdat het oranje lampje aan de bovenkant van de controller uitgaat.
Batterij is defect
De batterij van je controller kan defect zijn. Als de batterij geen stroom vasthoudt voor ongeveer 40 uur speeltijd, moet je mogelijk de accu vervangen.
Onderdeel: Vervangende batterij Pro Controller
Benodigd gereedschap: Phillips #00 kruiskopschroevendraaier
Oplaadkabel is defect
De oplaadkabel kan defect zijn en je controller daardoor niet goed opladen. Mogelijk moet je een vervangende USB-C-kabel voor je controller aanschaffen.
Onderdeel: USB-C-kabel
Controller niet gekoppeld met de Switch-console
Na het indrukken van de aan-/uitknop merk je misschien dat het led-lampje aan de onderkant van je controller van links naar rechts knippert en uiteindelijk uitgaat. Dit betekent dat de controller niet correct is gekoppeld aan de Switch-console. Gebruik een van de volgende methoden om je controller te koppelen:
Koppelen via USB Type-C:
Steek het USB Type-A-uiteinde in de houder en het USB Type-C-uiteinde in de Pro-controller. Druk op de aan-/uitknop op de controller. De console zou nu moeten reageren op input van de controller. Zo niet, raadpleeg dan de volgende methode.
Koppelen via "Sync"-knop:
  • Stap 1: Selecteer de instelling “Greep/volgorde wijzigen” in het menu Controllers op het startscherm met de meegeleverde Joy-Con-controllers
  • Stap 2: Houd de sync-knop boven op de Pro-controller ingedrukt totdat de lampjes op de controller beginnen te knipperen
Joystick-drift
Je joystick beweegt uit zichzelf en je invoer wordt onnauwkeurig, of de controller reageert niet correct op commando's.
De joysticks zijn niet gekalibreerd
Als de joysticks lange tijd niet zijn gekalibreerd, kan er lichte drift optreden.
Om dit op te lossen, ga naar instellingen --- controllers en sensoren --- kalibratie-tool voor sticks, om de joystick opnieuw te kalibreren.
Systeem is niet up-to-date
Als het systeem niet up-to-date is, verwerkt het mogelijk de input van de joysticks niet correct.
Om dit op te lossen, ga naar instellingen --- systeemupdate, om naar het nieuwste systeem te updaten.
Controller is niet correct gekoppeld
De controller is mogelijk niet correct gekoppeld aan de Nintendo Switch-console.
Om dit op te lossen, ga naar controllers --- nieuwe controllers koppelen, koppel alle controllers los en verbind ze opnieuw.
Joystick is stoffig
De voet van de joystick kan stoffig zijn, wat joystick-drift kan veroorzaken.
Om dit op te lossen, maak de voet van de joystick grondig schoon.
Benodigd gereedschap: papieren handdoeken en isopropylalcohol.
Het grafiet in de controller geleidt niet goed
De controller is intern geleidend met grafiet en dit kan na veelvuldig gebruik zijn afgesleten, wat geleidingsproblemen en joystick-drift veroorzaakt.
Om dit op te lossen, moet je mogelijk de joystickmodule vervangen.
Benodigde tools en onderdelen: vervangende joystick pakket
Daniel Tagalog
2.211 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Antwoord Deel
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Antwoord Deel
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Antwoord Deel
Same for mine
God5Gamer YT - Antwoord Deel
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 145
Afgelopen 30 dagen: 645
Altijd: 159,681
