Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch Toolkit
Als je toegang hebt tot nieuwsmedia, heb je waarschijnlijk wel van dit fenomeen gehoord: joysticks vertonen drift. Hoewel het misschien zo klinkt, is dit niet de nieuwste elektronica-trend. Het is een term voor joysticks die zich gedragen alsof ze in een bepaalde richting worden bewogen, ook als dat niet zo is. Dus stop met het krijgen van sceptische blikken als je jouw matige gameprestaties afschuift op je Joy-Con. Dit probleem is misschien makkelijker op te lossen dan je denkt!
Let er ook op dat Nintendo dit wellicht gratis repareert! Maar als je te ongeduldig bent voor reparatie via de post, verlangt naar de voldoening om het zelf te doen, of geüpgradede sticks wilt installeren, dan helpt deze pagina je weer op weg.
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn er een paar basisstappen die je kunt proberen.
  • Update de firmware van je Joy-Con. De Switch zal je doorgaans vragen om te updaten wanneer er een update beschikbaar is, maar je kunt ook handmatig controleren via Systeeminstellingen > Controllers en sensoren > Controllers updaten.
  • Update je Switch. Update-instellingen zijn te vinden in Systeeminstellingen > Systeem > Systeemupdate
  • Maak de buitenkant van de controller schoon met een vochtige doek. Er kunnen kruimels van je laatste snack vastzitten, waardoor de joystick niet meer naar het midden kan terugkeren.
Joysticks moeten worden gekalibreerd
Om een joystick goed te laten werken, moet deze weten wat de “neutrale” positie is en wat andere waarden in relatie daartoe betekenen. Kalibratie is het proces dat de Switch gebruikt om dat te bepalen. Gezien de wijdverspreide aard van dit probleem, is het onwaarschijnlijk dat dit het probleem oplost, maar het is makkelijk genoeg om het te proberen.
  1. Selecteer de Systeeminstellingen-app op het beginscherm.
  2. Navigeer daar naar Controllers en sensoren > Control sticks kalibreren.
  3. Beweeg de joystick die gekalibreerd moet worden.
  4. Volg de instructies om de huidige respons van de joystick te evalueren.
  5. Druk op de X-knop om de kalibratie te starten.
  6. Volg de gids om de joystick te kalibreren.
Vuil in de joystick
Elke gamer weet dat je controller op den duur behoorlijk vies wordt. Wat je ook doet. Hoewel de interne onderdelen beschermd zijn tegen het meeste vuil, is het onmogelijk om het volledig buiten te sluiten. Het joystickmechanisme een goede schoonmaakbeurt geven kan je weer op weg helpen.
  • Gebruik de Joystick-vervangingsgids om de joystick uit je controller te halen.
  • Bekijk een demontage van de joystick zelf om bij de binnenkant te komen.
  • Gebruik elektronica-contactreiniger of isopropylalcohol en een wattenstaafje om eventueel vuil te verwijderen. Je wilt zowel het flexibele printplaatje als de kleine metalen contactpunten aan de onderkant van de joystick schoonmaken.
    • Als je je Joy-Con niet wilt openen, kun je de methode zonder demontage proberen, maar dit soort reiniging is het meest effectief als je er direct bij kunt. De methode zonder openen verstoort ook sneller het smeermiddel in de joystick, wat tot verdere problemen kan leiden.
Defecte joystick
Als schoonmaken geen verschil maakt, kan de joystick zelf versleten zijn. Vanwege het grotendeels mechanische karakter van de joystick is slijtage onvermijdelijk en kan dit soort drift na verloop van tijd hoe dan ook optreden.
  • Het vervangen van de joystick zelf is in dit geval de meest effectieve tactiek.
  • Het proces varieert enigszins voor de rechter Joy-Con en de linker Joy-Con, maar is met het juiste gereedschap uitstekend zelf te doen.
  • Overweeg je joysticks te vervangen door exemplaren met tunnelmagnetoresistance (TMR) of Hall-effectsensoren in plaats van de analoge die Nintendo gebruikt. Deze sticks gebruiken magnetische velden om richting te detecteren en zijn veel beter bestand tegen vuil en stof. Een zeer waardevolle upgrade!
Schade aan de printplaat
Als je zelfs na het reinigen en vervangen van de joystick nog steeds last hebt van drift, kan dit probleem zich uitbreiden naar het niveau van de printplaat. Dit is meestal gerelateerd aan het morsen van vloeistof, maar kan in sommige gevallen ook zonder gebeuren.
  • Inspecteer de (kabel)aansluiting van de joystick om er zeker van te zijn dat deze vrij is van schade of corrosie.
  • Zorg ervoor dat de kabel goed is geplaatst en dat de vergrendeling van de (kabel)aansluiting naar beneden is geklapt.
  • Geen schade aan de (kabel)aansluiting? Een chip in elke Joy-Con (of op het moederbord in de Switch Lite) is verantwoordelijk voor in- en uitvoer. Deze zijn verantwoordelijk voor het beheren van de signalen van de joysticks.
Joy-Con seriële IO-chip
Switch Lite-microcontroller
Aanvullende bronnen
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 154
Afgelopen 30 dagen: 720
Altijd: 47,846
