Ga door naar hoofdinhoud
Knoppen blijven hangen
Wanneer je een knop indrukt, duurt het langer dan normaal voordat deze weer omhoog komt.
Vuil onder de knop
Controleer voordat je de controller uit elkaar haalt of er geen resten zijn die ervoor kunnen zorgen dat de knop aan de controller blijft plakken. Als dit het geval is, gebruik dan simpelweg een speld of tandenstoker om het vuil weg te schrapen. Hiermee zou het meeste vuil verwijderd moeten zijn. Gebruik vervolgens een oplosmiddel zoals ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje om de rest van de 'smurrie' weg te vegen.
Rubberen achterkant is beschadigd
De kans bestaat dat de rubberen achterkant die ervoor zorgt dat de knoppen weer omhoog veren, beschadigd is. Pak je schroevendraaier erbij! Je zult hem moeten vervangen.
Controller leidt een eigen leven
Hoewel een knop of analoge stick niet wordt ingedrukt, blijft de spelconsole invoer registreren, wat er mogelijk voor zorgt dat een personage ongecontroleerd beweegt of herhaaldelijk aanvalt
Vervuilde controller
Soms kan vuil knoppen activeren zonder gebruikersinvoer. Als dit het geval is, moet je de controller mogelijk wel of niet openen, afhankelijk van de hoeveelheid vuil. Voordat je je handen vuilmaakt en de hele controller uit elkaar haalt, veeg je met ontsmettingsalcohol en wattenstaafjes in een cirkelvormige beweging rond de knop. Als het probleem aanhoudt, ga je gang en haal hem uit elkaar om hem schoon te maken.
Analoge stick/analoge trigger staat scheef bij het inschakelen van de spelconsole/controller
Als het lijkt alsof je personage niet stopt met rondrennen, de L/R-knoppen niet ingedrukt kunnen worden, of je scherm blijft rondjes draaien, kan je analoge stick in een niet-neutrale positie staan. Het probleem kan zijn dat je de analoge stick hebt bewogen voordat je het spel startte. In bepaalde situaties kan dit een communicatiefout tussen het spel en de controller veroorzaken, waardoor deze slecht functioneert. Een simpele oplossing is om de analoge stick niet aan te raken totdat het spel is gestart. Als je de pech hebt dat je dit kalibratieprobleem hebt, zijn er twee methoden die dit snel oplossen: 1. Koppel de controller los en sluit hem opnieuw aan met alle analoge assen in de neutrale positie. Dit reset de kalibratie voor elke analoge as, waardoor dit probleem wordt opgelost. 2. Deze methode is waarschijnlijk de minst bekende van de twee, maar werkt even goed. Houd simpelweg de X-, Y- en start/pauze-knoppen tegelijkertijd 3-5 seconden ingedrukt zonder de analoge sticks te kantelen of een van de triggers in te drukken. Dit reset alle analoge assen op dezelfde manier als het resetten van de controller door deze los te koppelen; in feite herstart je hem.
Slechte opstart
Je spelconsole kan op een fout zijn gestuit tijdens het opstarten. Fouten treden vaak op wanneer de spelconsole niet correct is gestart. Schakel eerst je spelconsole uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 seconden. Dit zorgt ervoor dat al het geheugen van je vorige spelsessie is gewist. Nadat er voldoende tijd is verstreken, kun je je spelconsole weer inschakelen.
Eigenzinnige analoge stick
De analoge stick blijft scheef staan, zelfs nadat je je duim ervan af hebt gehaald
Vuil onder de analoge stick
Dit is een mechanisch probleem. Helaas betekent dit dat je wat vuil werk moet opknappen. Begin met het verwijderen van de analoge stick. Geef hem daarna een grondige reinigingsbeurt met ontsmettingsalcohol.
De analoge stick is niet correct verbonden met het moederbord
Geen zorgen, dit is niet zo eng als het klinkt. Probeer de analoge stick te repareren.
GameCube herkent controller niet
Wanneer je de GameCube aanzet, staat er "No Controller"
Slechte opstart
Soms herkent de spelconsole een controller mogelijk niet als er een fout optreedt tijdens het opstarten. Fouten treden vaak op wanneer de spelconsole niet correct is gestart. Schakel eerst je spelconsole uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 30 seconden. Dit zorgt ervoor dat al het geheugen van je vorige spelsessie is gewist. Nadat er voldoende tijd is verstreken, schakel je je spelconsole weer in.
Defecte (kabel)aansluiting of kabel
Het eerste wat je wilt doen is proberen een andere, werkende controller in dezelfde poort te steken. Als het probleem aanhoudt, heb je mogelijk een defecte poort. Raadpleeg in dat geval de GameCube-apparaatpagina om een oplossing te vinden. Probeer vervolgens de oorspronkelijke controller met het probleem in een andere poort te steken. Als de problemen aanhouden, kan het een probleem zijn met de kabel of (kabel)aansluiting. Als je denkt dat het probleem een defecte kabel is, vrees niet! Een defecte kabel is beter dan een defecte poort! Zorg ervoor dat je kabel niet in de knoop of gedraaid zit. De makkelijkste en vaak meest succesvolle oplossing voor een kabel die niet wordt herkend, is om simpelweg lucht in het uiteinde van de kabel te blazen. Deze kabels kunnen heel gemakkelijk stoffig worden en oxidatie op elektrische contactpunten kan problemen met controllerherkenning veroorzaken.
Trilt niet
De controller trilt niet, zelfs niet wanneer dat wel zou moeten
Het spel ondersteunt geen trillingen
Sommige spellen ondersteunen simpelweg de trilfunctie niet. Controleer de gebruikershandleiding die bij het spel is geleverd om te zien of haptische feedback wordt ondersteund.
Controleer het contact van de poort
Het poortcontact waar de controller in gaat kan vuil zijn en moet mogelijk worden gereinigd om volledig contact te maken. Het trillen zou daarna moeten werken als geen enkele andere controller trilt in hetzelfde slot.
Defecte motor
Helaas gaan motoren soms kapot. Een motor kan door overmatig gebruik doorbranden en niet meer functioneren. Op dit punt is het beste wat je kunt doen de motor vervangen.
Je controller is een WaveBird
WaveBirds (de draadloze versie van de GameCube-controller) hebben geen trilfunctie. De functie is verwijderd om de batterijduur van de controller te verlengen en misschien, vanwege de locatie van het batterijcompartiment, om de batterijen voldoende ruimte te geven zonder de controller te lomp te maken.
Terug naar Apparaatpagina
Rachel Willis
161 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Leden
108 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Antwoord Deel
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Antwoord Deel
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Antwoord Deel
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Antwoord Deel
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 97,702
