Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick
Bekeken: 112K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
144
Afgelopen 30 dagen:
514
Altijd:
111.744
Commentaar: 20
7 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 32
32 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 20
20 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 6 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door de stappen voor het verwijderen van de joystick. Dit komt goed van pas als je een haperende joystick hebt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de controller (knoppen naar beneden) op een stevige ondergrond.
      • Verwijder de zes 9,2 mm Tri-wing Y0-schroeven die het achterpaneel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en haal het los van het voorpaneel.
      • Sommige knoppen kunnen eruit vallen als ertegenaan gestoten wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick, Z-knop: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick, Z-knop: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Z-knop bij het pinnetje vast met een pincet en til deze uit de controller.
      • Zorg er bij het in elkaar zetten voor dat de plastic rand en de veer goed in de daarvoor bestemde sleuf vallen, anders sluit de behuizing niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick, Printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Haak voorzichtig de kabel los die om het pinnetje is gelust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de printplaat uit de controller.
      • Pak niet de trilmotor vast om de printplaat op te tillen zoals op de afbeelding wordt getoond. In veel gevallen zul je dan alleen de trilmotor losmaken. Pak in plaats daarvan de randen van de printplaat vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick, Joystick: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Nintendo GameCube-controllerjoystick, Joystick: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de onderkant van de grijze cover vast en trek deze eraf.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de sleuven in de joystick uitgelijnd zijn, zodat ze weer in elkaar passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sean Michel
2.768 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Leden
108 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Great guide, but I'm looking to buy replacement joysticks and I can't find them anywhere. Where would I find those?
Joe Freedman - Antwoord Deel
When I removed the joystick it would come off. The plastic was stuck too hard to the joystick so I accidentally broke it in half. Is there anyway to glue it back together?
Mattias Wirsenius - Antwoord Deel
@Tyler Lovejoy - That's already part of the controller.
@Joe Freedman - Try Amazon.com
@Mattias Wirsenius - At this point it would be best to buy a new controller.
builderman1q2w3e4r - Antwoord Deel
This guide is quite unhelpful; it tells you how to remove the stick but not how to repair it. My controller's joystick has sunken into the controller and stays slightly tilted if i move it to the right. Yet when I go to the "rogue joystick" portion of the troubleshooting guide, it tells me to repair the joystick if it's not correctly attached to the motherboard. Seriously, there needs to be a more in-depth guide if such repairs are possible.
J DC - Antwoord Deel
without taking the controller completely apart, pull the joystick straight up with your hand
McRedstoneYT - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 514
Altijd: 111,744
