Ga door naar hoofdinhoud
Spelconsole herkent geen spelcartridge
Je NES gaat aan, maar het spel wordt niet herkend.
Stof in 72-PIN connector
Na een paar jaar kan de 72-PIN connector in de NES stoffig worden en de pinnetjes corroderen. Een stoffige 72-PIN connector veroorzaakt een onvolledige verbinding tussen de spelcartridge en de console. Deze moeten schoongemaakt worden om goed te functioneren. Volg onze instructies voor het verwijderen van de 72-PIN connector. Gebruik daarna schuurpapier om de pinnetjes voorzichtig schoon te wrijven.
Herkent de console de cartridge nog steeds niet, dan moet je een nieuwe 72-PIN connector kopen. Volg onze stap-voor-stap handleiding op 72-PIN connector installeren Nintendo Entertainment System om dit proces te voltooien.
Stof op spelcartridge
De contacten in je spelcartridge kunnen vuil of gecorrodeerd zijn en moeten daarom schoongemaakt worden. Het wordt vaak gedacht dat in de cartridge blazen helpt, maar dit wordt afgeraden. Blazen verhoogt het vocht op de pinnetjes, wat zorgt voor snellere corrosie en blijvende schade. Je kunt een NES schoonmaakset kopen hier.
Stof in spelconsole
De console zelf kan stoffig zijn, waardoor de cartridge niet goed wordt herkend. Dit los je op door de console schoon te maken. Raadpleeg onze handleiding Moederbord installeren Nintendo Entertainment System. Verwijder kleverige resten van het moederbord met een kwast gedoopt in ontsmettingsalcohol.
Let op: Zorg dat het moederbord volledig droog is voordat je de console weer in elkaar zet.
Spelcartridge wordt niet uitgeworpen
Je spelcartridge komt niet uit de console.
Veertjes niet goed gemonteerd
Als de cartridge niet uitgeworpen wordt, kunnen de veertjes verkeerd gemonteerd zijn. Volg onze handleiding Veertjes correct monteren in cartridge lade Nintendo Entertainment System om dit probleem op te lossen.
Versleten veertjes
Als je merkt dat de veertjes niet meer goed functioneren, moeten ze vervangen worden. Veertjes uit veerdrukpennen kunnen geschikt zijn, anders vind je mogelijke vervangers hier. Na aankoop volg je onze handleiding Veertjes cartridge lade installeren Nintendo Entertainment System.
Controllers worden niet herkend
Je systeem herkent het spel, maar je kunt niet spelen.
Defecte plastic controller kabel
Als je controllers zijn aangesloten maar niet werken, is waarschijnlijk de plastic controller kabel defect. Koop een nieuwe plastic controller kabel. Volg daarna onze handleiding Controller aansluiting installeren Nintendo Entertainment System.
Console geeft rood knipperend lampje
Je NES knippert met een rood lampje naast de aan/uit-knop.
Een knipperend rood lampje duidt vaak op een probleem met de 72-PIN connector door stof. Dit veroorzaakt dat het spel niet herkend wordt. Is de connector schoon maar werkt het nog niet, dan is hij mogelijk defect en moet hij vervangen worden. Volg de reparatiehandleiding 72-PIN connector installeren Nintendo Entertainment System. Maak de connector schoon met schuurpapier. Gebruik dun schuurpapier voor de pinnetjes op het moederbord. Blijft het lampje knipperen, zie dan ook het hoofdstuk Stof op spelcartridge.
Elke cartridge heeft pinnetjes die contact maken met de 72-PIN connector en worden na verloop van tijd stoffig. Maak ze schoon met staalwol. Zijn zowel cartridge als connector schoon, maar knippert het lampje nog, dan moet je de 72-PIN connector vervangen. Je kunt een schoonmaakset kopen hier.
Televisie toont knipperend zwart-wit beeld
Je televisie toont een knipperend zwart-wit scherm.
Versleten 72-PIN connector
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een versleten 72-PIN connector. Koop een nieuwe 72-PIN connector en volg onze stappen in 72-PIN connector installeren Nintendo Entertainment System.
Defecte RF-modulator
Je DC-in board is kapot als de console niet aan wil. De enige oplossing is het vervangen van de RF-modulator.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
49 opmerkingen
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Antwoord Deel
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Antwoord Deel
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Antwoord Deel
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 303
Altijd: 331,561
