Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Game Cartridge-lade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Game Cartridge-lade: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 13,25 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van de spelconsole met een platte schroevendraaier maat #2,5.
      • De schroeven zitten ongeveer 40 mm verzonken.
      • Draai de spelcomputer om en verwijder de bovenkant door hem met je handen omhoog te trekken, weg van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven 13,25 mm kruiskopschroeven uit het metalen deksel met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de metalen kap door deze met je handen omhoog en weg van de rest van de console te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zilveren 17,45 mm kruiskopschroeven uit de cartridgelade met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Verwijder de twee bronzen 13,25 mm kruiskopschroeven uit de cartridgelade met behulp van een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Schuif de cartridgelade naar je toe, weg van de 72-pins connector en van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Opmerking: Onder de cartridge-lade bevindt zich een zwarte trapeziumvormige lip (zie markering). Wanneer correct gemonteerd, gaat deze lip onder het moederbord en de afscherming, zoals hier te zien is.
      • Tijdens het opnieuw monteren, zorg ervoor dat je deze lip onder het moederbord plaatst, naast dat je de lade correct bovenop positioneert. Als je dit niet doet, zal de cartridge-lade doorbuigen en spanning veroorzaken op het onderdeel, waardoor het veermechanisme van de cartridge vast kan komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 13,25-mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord aan de onderkant van de behuizing is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
      • Trek het moederbord met je handen recht omhoog uit de plastic behuizing.
      • Draai het moederbord om, zodat de metalen kap naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabelbomen los van het moederbord:
      • Controller 1 (links)
      • Controller 2 (rechts)
      • Voeding
      • Om te voorkomen dat de draden tijdens het opnieuw monteren door elkaar raken, kan het handig zijn om de draden te labelen met een stukje plakband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het EMI-afschermkapje (metalen kap) van het moederbord af.
      • Draai het moederbord om, zodat de 72-pins connector zich aan de bovenkant van het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Controller-poort: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Controller-poort: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen, Controller-poort: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de onderkant van de spelconsole om.
      • Verwijder de twee 7,6 mm kruiskopschroeven waarmee het plastic afdekplaatje van de controlleruitgang vastzit met een kruiskopschroevendraaier #2.
      • Trek het plastic afdekplaatje met de hand van de plastic NES-behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Entertainment System Controller-poort vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de controllerpoort recht naar buiten met je handen, zodat er een opening in de plastic behuizing van de NES achterblijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
nicholasweiser
2.781 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Leden
66 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have the Mario track and duck hunt game but when j plug in the remote it switches from super Mario to the track meet but I can't control the remote ?
oh Dice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 18,093
