Ga door naar hoofdinhoud
De Nintendo DS (Dual Screen) is het originele draagbare spelapparaat in de DS-familie.
Problemen met het scherm
Scherm ziet er gebarsten uit of kleuren lopen door
Als een van de schermen tekenen vertoont van vlekken, barsten of doorlopende kleuren, dan is er sprake van een defect in het LCD-scherm. Je moet het defecte scherm verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Bovenste scherm en Onderste scherm
Lijnen op het scherm
Lijnen op een van de schermen worden meestal veroorzaakt doordat het beeld op het scherm is beschadigd door defecte beeldverwerkende onderdelen. Dit wordt meestal veroorzaakt door een harde klap, zoals het laten vallen van het apparaat. Mogelijk moet je het LCD-scherm vervangen om dit probleem te verhelpen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Bovenste scherm en Onderste scherm
Opmerking: Als je lijnen op je scherm ziet die blijven staan nadat je het apparaat hebt uitgeschakeld, maar die langzaam vervagen, dan is dit normaal.
Krassen op het scherm
  • Als je krassen op het bovenste scherm hebt, kan dit eenvoudig worden vervangen als je een nieuw scherm koopt via de Nintendo-website. Om dit deel van de DS te repareren, moet je het apparaat eerst uit elkaar halen om bij de buitenbehuizing te komen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Bovenste scherm
  • Als het onderste scherm bekrast is, is dat een groter probleem omdat dit het touch screen is en geen beschermende plastic laag heeft. Daarom zal het gehele scherm moeten worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Onderste scherm
Achtergrondverlichting gaat niet aan
  • Controleer of je een alarm hebt ingesteld door te kijken of er een aftellend alarm onderaan het scherm staat wanneer de DS zich in het hoofdmenu bevindt. Alarmen zorgen ervoor dat de achtergrondverlichting uitgaat.
  • Controleer je instellingen om te zien of je per ongeluk de achtergrondverlichting hebt uitgeschakeld.
Touch screen reageert niet
  • Zorg ervoor dat je het systeem kalibreert voor de aanraking van de stylus. Het zal vertraagd zijn of niet goed werken als dit niet wordt gedaan, dus reset dit eerst voordat je andere oplossingen probeert.
  • Het kan te wijten zijn aan een schermprotector op het onderste scherm. Deze beschermfolies hebben de mogelijkheid om de gevoeligheid van het touch screen te verlagen. Als je echter besluit deze beschermlaag te verwijderen, houd er dan rekening mee dat sommige vellen een kleverige substantie achterlaten die goed moet worden schoongemaakt om het touch screen weer naar behoren te laten werken.
  • Het kan ook zijn dat er iets vastzit aan de zijkanten van het scherm. Houd de DS omhoog en kantel deze zodat je alle randen van het scherm kunt zien. Zorg ervoor dat de verbinding van het scherm met de plastic behuizing perfect aansluit, zonder vuil of andere objecten. Als er vuil wordt gevonden, neem dan voorzichtig een tandenborstel en druk licht op het scherm waar het vreemde voorwerp zich bevindt terwijl je het eruit borstelt.
Opmerking: Vergeet niet om altijd opnieuw te kalibreren na het knutselen aan het scherm.
Een of meer schermen zijn leeg
Wanneer het scherm donker is, betekent dit dat het apparaat in de slaapstand staat; dit gebeurt meestal wanneer het deksel gesloten is. Als het in de slaapstand blijft staan wanneer het deksel geopend is, dan is er iets mis met de hardware of software van het apparaat. Waarschijnlijk bij de verbindingen van het deksel met de onderste printplaat in het onderste gedeelte van de DS.
Schermen zien er qua kleur anders uit
  • Aangezien het onderste scherm een touch screen is, is het minder helder dan het bovenste vanwege een extra laag voor de gevoeligheid van het onderste scherm.
  • Probeer naar het onderste scherm te kijken met de DS op een plat oppervlak terwijl je er recht naar kijkt. Door je kijkhoek naar dit punt te veranderen, zou het beeld helderder moeten worden.
  • Als je een Game Boy Advance-spel probeert te spelen, kun je de instellingen wijzigen zodat het spel op het helderdere bovenste scherm wordt getoond.
  • Schermprotectors hebben ook de mogelijkheid om het onderste touch screen er anders uit te laten zien. Zorg ervoor dat je een Nintendo-gecertificeerde schermprotector gebruikt, omdat deze zijn gemaakt om compatibel te zijn met alle processen van de DS, en vooral met de gevoeligheid van het touch screen.
Kleine witte stip in het scherm
Dit is meestal een dode pixel en het probleem zou zich niet verder over het scherm moeten verspreiden. Als het niet stoort of afleidt tijdens het spelen, dan is het niet de moeite waard om te repareren. Als je het echter wel gerepareerd wilt hebben, moet het LCD-scherm worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Bovenste scherm en Onderste scherm
Substantie vastgeklemd tussen scherm en afdekking
Gebruik een tandenborstel zonder vloeibare middelen en borstel voorzichtig langs de zijkanten van het scherm totdat het vuil is verwijderd. Zorg ervoor dat je het apparaat omhoog houdt zodat het vuil eruit kan vallen. Misschien moet je ook iets op het scherm drukken om het vuil vrij te maken.
Opmerking: Zorg ervoor dat je het systeem opnieuw kalibreert nadat je dit hebt gedaan, omdat dit enkele instellingen voor het touch screen kan hebben gewijzigd.
Systeemproblemen
Stroom
Als je problemen ondervindt met de stroomvoorziening van de DS, of het nu gaat om de batterij of de stroom in het algemeen, controleer dan of deze goed wordt opgeladen voordat je tot reparatie overgaat:
  • Controleer de AC-adapter op eventuele schade
  • Probeer een ander stopcontact voor het aansluiten van de AC-adapter
  • Indien mogelijk, probeer een andere AC-adapter
Batterijduur:
Geleidelijk verlies van batterijcapaciteit: Dit is verwachte slijtage bij de Nintendo DS, omdat na ongeveer 500 oplaadbeurten de batterijduur na verloop van tijd geleidelijk zal afnemen. Je kunt de batterij eventueel vervangen als het verlies van batterijduur aanzienlijk is. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Batterij
Snel verlies van batterijcapaciteit: Dit wordt meestal veroorzaakt door het morsen van vloeistoffen of schade aan het apparaat. Open het batterijcompartiment, haal de batterij uit de behuizing van de Nintendo DS en laat deze drogen. Als de batterij na het drogen nog steeds niet werkt, moet deze worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Batterij
Opmerking: Als je snel verlies van batterijcapaciteit hebt maar geen van de bovenstaande punten van toepassing is, dan moet je de batterij vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp. Batterij
Geluid
Als je een probleem hebt met je koptelefoon of luidsprekers, controleer dan de volgende punten voordat je tot reparatie overgaat:
  • Zorg ervoor dat het volume maximaal staat (helemaal naar rechts).
  • Controleer je spelinstellingen.
  • Controleer de systeeminstellingen.
  • Zorg er bij luidsprekers voor dat er geen koptelefoon is aangesloten.
  • Zorg er bij een koptelefoon voor dat deze goed werkt door te controleren of deze op een ander apparaat werkt, of door te kijken of de luidsprekers zelf werken. Als de luidsprekers van het apparaat zelf werken, dan is er iets defect in de koptelefoon.
Opmerking: Als slechts één luidspreker in de DS werkt, moet je de luidsprekers laten vervangen.
Als de microfoon niet reageert, controleer dan de spelhandleiding om te zien of het spel dat je speelt het gebruik van een microfoon ondersteunt.
Knoppen
Als je knoppen niet reageren in één spel, controleer dan de handleiding van het spel, omdat niet alle spellen knoppen gebruiken om te functioneren.
Als je knoppen in geen enkel spel reageren, dan moeten je knoppen worden gerepareerd. Enkele oorzaken hiervan kunnen het morsen van vloeistoffen of het laten vallen van het apparaat zijn.
Als je knoppen blijven hangen, moet je ze voorzichtig schoonmaken. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp en gebruik een zachte tandenborstel om de knoppen voorzichtig schoon te maken.Een handleiding Stap 11 is waar je volledige toegang tot de knoppen zou moeten hebben; je hoeft in deze reparatiehandleiding niet verder te gaan om de knoppen schoon te maken. Je zou in staat moeten zijn om de knoppen van de behuizing te scheiden, wat je helpt om eventuele kleverige resten te verwijderen.
Spelproblemen
Game Boy Advance-spellen
Als je moeite hebt om Game Boy-spellen werkend te krijgen in het DS-systeem, kan dit komen doordat alleen Game Boy Advance-spellen in de DS werken. Game Boy Color- en originele Game Boy-spellen zijn niet compatibel.
Opmerking: Als je moeite hebt om een Game Boy Advance-spel in de sleuf te krijgen, zorg er dan voor dat het een compatibele versie is en dat er geen vreemd materiaal de verbinding blokkeert.
Spellen laden niet
Zorg ervoor dat je bij alle DS-spellen een klik hoort bij het plaatsen van het spel, want dit betekent dat het volledig is ingevoegd. Als dit alleen bij één spel gebeurde, kan er een defect zijn in de spelkaart en moet deze mogelijk worden vervangen.
Beeldproblemen bij spellen
Het is normaal dat een spel af en toe een verstoord of defect beeld heeft. Haal het spel eruit en plaats het opnieuw; dit zou het probleem moeten oplossen. Als het blijft gebeuren, moet je DS worden gerepareerd.
Opmerking:
  • Zorg ervoor dat je Nintendo-gecertificeerde accessoires gebruikt, omdat niet-compatibele onderdelen vaak het systeem kunnen verstoren.
  • Zorg ervoor dat er geen vreemd materiaal tussen de DS-spelkaart en de spelsleuf op het apparaat vastzit.
Spel reageert niet op stylus
Zorg ervoor dat je hebt geprobeerd de stylus te kalibreren op jouw bewegingen. Vergeet ook niet dat de stylus even wennen is, maar uiteindelijk zou je het onder de knie moeten krijgen. Als je deze dingen hebt geprobeerd maar het spel reageert nog steeds niet, dan is er waarschijnlijk een probleem met het LCD-touch screen en de verbindingen binnen de DS, waardoor je systeem reparatie behoeft.
Meer Informatie:
Nintendo Probleemoplossingspagina
Wikipedia Nintendo DS
eHOW Nintendo DS probleemoplossing
12 opmerkingen
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Antwoord Deel
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Antwoord Deel
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Antwoord Deel
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Antwoord Deel
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 175
Altijd: 63,999
