Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de cartridge uit de console.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee het batterijklepje aan de achterkant is bevestigd.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Op de afbeeldingen is te zien dat de reparateur een platte schroevendraaier gebruikt. Deze platte schroevendraaier werkt net als de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap of spudger om de accu vanaf de onderkant los te wrikken. Als er geen plastic Open openingsgereedschap of spudger beschikbaar is, kunnen je vingernagels ook werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de Nintendo DS.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Y00-schroeven aan de achterkant.
      • Als er een draagkoord aan je DS is bevestigd, kun je dit verwijderen om de schroef linksboven gemakkelijker te kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik met je handen het achterpaneel van de hoofdbehuizing los.
      • Haal de achterkant van de voorkant en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Moederbord vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven op de printplaat met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Pas op dat u NIET uitschiet met de schroevendraaier, anders kunt u de printplaat beschadigen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de twee grote lintkabels door de zwarte clip omhoog te bewegen.
      • Trek de lintkabels voorzichtig met je vingers naar beneden en eruit.
      • Gebruik geen tang om aan de kabels te trekken, omdat ze gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de twee kleine lintkabels onder de meest rechtse grote lintkabel.
      • Schuif de vergrendelingen van de kleine lintkabels naar beneden en verwijder de kabels.
      • Het kan handig zijn om een pincet te gebruiken om de kleine lintkabels te verwijderen.
      • Pas op dat u de kwetsbare lintkabels niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne.
      • Verwijder de antenne door deze bij de kop vast te pakken met een pincet. Trek met een licht wiebelende beweging omhoog om de (kabel)aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Voer de lintkabels door de opening op de printplaat.
      • Trek de printplaat omhoog en verwijder deze, en leg hem opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Verwijder de schroefafdekkingen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier, pincet, een tandenstoker of een tandheelkundig hulpmiddel om de rubberen afdekkingen op het scherm te verwijderen.
      • Zorg er bij het uitvoeren van deze stap voor dat u de rubberen schroefafdekkingen voorzichtig verwijdert. Als ze scheuren of beschadigd raken, moet u mogelijk nieuwe kopen. Deze zijn NIET vereist om de console af te dichten, maar voor esthetische doeleinden en om vuil en water buiten te houden, moet u de rubberen schroefafdekkingen (terug)plaatsen.
      • Verwijder de vier schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De voorkant verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De voorkant verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De voorkant verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de randen van de plastic behuizing bij de naad uit elkaar met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De bovenste bedekking losmaken: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De bovenste bedekking losmaken: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De bovenste bedekking losmaken: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Maak de bovenste bedekking los van de behuizing.
      • Verwijder de schroef die de scharnierkap op zijn plaats houdt met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Verwijder de scharnierkap en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Voer de lintkabels en de wifi-pigtailkabel door de opening in de scharnierkap.
      • Verwijder het gele afstandsblokje en leg dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De luidsprekerprintplaten verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, De luidsprekerprintplaten verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de luidsprekerprintplaten op hun plek houden.
      • Verwijder de twee kleine printplaten en leg ze opzij.
      • Pas op dat de kleine rode en zwarte bedrading die de twee printplaten verbindt niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de zwarte vergrendeling op de twee grote lintkabels omhoog met een hefboomgereedschap en trek de twee lintkabels voorzichtig naar buiten.
      • Trek voor de kleine lintkabel de vergrendeling naar beneden.
      • Trek de kleine lintkabel voorzichtig uit de kabelaansluiting.
      • Leg de twee kleine printplaten opzij.
      • Wees voorzichtig dat u de twee kwetsbare lintkabels niet beschadigt wanneer u ze uit de DS verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS bovenste lcd-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een hefboom om het bovenste scherm voorzichtig uit de behuizing te tillen.
      • Leg het bovenste scherm opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dnguye26
782 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Antwoord Deel
Thanks great advice
truenhete TrueNhero - Antwoord Deel
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Antwoord Deel
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - Antwoord Deel
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 329
Afgelopen 30 dagen: 1,521
Altijd: 143,504
