Ga door naar hoofdinhoud
DS Lite gaat niet aan
Kapotte aan-/uitknopdop
Zorg ervoor dat de aan-/uitknopdop in goede staat verkeert en op geen enkele manier beschadigd is. Wanneer het systeem aangaat, moet het aan-lampje groen of rood branden, afhankelijk van hoe vol de batterij zit. Als de knop beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Wanneer je de aan-/uitknop omhoog duwt, hoor je een lichte weerstand te voelen en zodra je deze loslaat, moet hij terug naar beneden veren.
Als dat niet het geval is, kan dit in het algemeen door de aan-/uitknopdoppen komen; zelfs als de aan-/uitknopdop een probleem heeft, zal er nog steeds een lichte weerstand zijn.
Als de aan-/uitknop echter kapot is, zullen de dopjes vrij bewegen zonder enige kracht; de aan-/uitknop moet dan worden vervangen.
In dit voorbeeld op het moederbord zie je mogelijk een kapotte aan-/uitknop (het kleine zwarte onderdeel ontbreekt) en links een aan-/uitknop in goede staat.
Voorbeeld:
Afbeelding
Defecte of ontbrekende zekeringen
De DS Lite heeft twee zekeringen die defect kunnen raken of los kunnen komen van het moederbord, dus het is raadzaam om te controleren of de zekeringen nog werken en aanwezig zijn.
Deze afbeeldingen laten zien waar ze zich bevinden:
Algemeen overzicht van het moederbord en locatie van de zekering (roze vierkant):
Afbeelding
Ontbrekende inductor
Dit komt zeer zelden voor, maar de inductor kan loskomen van het moederbord als de console valt (meestal na een lange periode van spelen). Het ontbreken van de inductor kan ertoe leiden dat de console alle lampjes laat branden, zelfs het groene lampje wanneer de aan-/uitknop wordt gebruikt, maar dat er geen stroom wordt geleverd. De L2-inductie wordt gebruikt om stroom te leveren aan de microcontrollers en chips die de knoppen beheren.
Locatie van de inductor:
Afbeelding
Defecte EM10
De EM10 is een stroomfilter; je kunt de goede werking ervan controleren door de continuïteit van de stroom tussen de parallelle pinnen ervan te testen.
Locatie van de EM10:
Afbeelding
DS Lite-scherm knippert en gaat dan uit
Het probleem komt door een slecht aangesloten scherm of een beschadigde aansluiting. Meestal licht slechts een van de twee schermen op voordat de console uitschakelt. Het scherm dat oplicht is degene die goed is aangesloten, dus je moet controleren of het andere scherm goed is aangesloten en of de lintkabel niet beschadigd is; als dat het geval is, moet je het scherm vervangen. Als de lintkabel er goed uitziet, controleer dan of de kabelaansluiting niet beschadigd of vuil is.
Problemen met de netadapter
Zorg ervoor dat je je DS Lite volledig oplaadt met de juiste netadapter. Wanneer je de netadapter in de console steekt, zorg er dan voor dat het oranje lampje rechtsboven op het apparaat brandt. Als dit lampje niet aangaat, is je netadapter mogelijk defect en moet je deze vervangen. Als het lampje wel aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Problemen met de batterij
Zorg ervoor dat je de batterij van je DS Lite volledig oplaadt met de juiste netadapter. Als je DS Lite 500 of meer oplaadcycli heeft gehad, houdt het batterijpakket mogelijk nog maar 70% van zijn capaciteit vast. Dit is een veelvoorkomend probleem bij alle oplaadbare batterijen naarmate ze meer worden gebruikt. Het vervangen van de batterij zou dit probleem moeten verhelpen. Als hetzelfde probleem aanhoudt met een nieuwe batterij, kunnen er problemen zijn met het moederbord.
Batterijaansluiting
De pinnen van de batterijaansluiting kunnen oxideren of vuil worden, dus zorg ervoor dat de stroom van de pinnen naar het moederbord vloeit. Je kunt dit controleren met een multimeter in de continuïteitsmodus. Plaats de ene probe van de multimeter op een van de pinnen van de batterijaansluiting en de andere op het contactpunt van de batterijaansluiting; doe dit voor beide. Als er geen pieptoon klinkt, probeer de pinnen dan schoon te maken met isopropylalcohol.
Wees voorzichtig, de pinnen komen heel gemakkelijk los als je te veel kracht zet.
Voorbeeld van een aansluiting in goede staat:
Afbeelding
Problemen met het moederbord
Als je console na het vervangen van de netadapter, de batterij en de aan-/uitknop nog steeds niet werkt, dan moet het moederbord worden vervangen.
Problemen met het beeldscherm
Touch screen schakelt uit tijdens het spelen
Als je een Game Boy Advance-spel speelt op je DS Lite, schakelt het touch screen uit omdat Advance-spellen geen touch screen-input gebruiken. Als je een DS-spel speelt dat wel touch screen-input gebruikt, kan er een probleem zijn met het scherm waarvoor vervanging nodig is.
Touch screen reageert niet goed
Zorg ervoor dat je de DS Lite-stylus gebruikt. Als het scherm bekrast, vuil of verontreinigd is met vreemd materiaal, moet het mogelijk worden schoongemaakt. Om het touch screen te reinigen, maak je een pluisvrije doek licht vochtig met ALLEEN water en veeg je de schermen af om vuil of resten los te maken. Veeg de schermen vervolgens af met een droge doek om ze te drogen en het reinigingsproces te voltooien. Herhaal het reinigingsproces indien nodig. Als dit het probleem niet oplost, kalibreer het touch screen dan opnieuw door instellingen te selecteren in het hoofdmenu. Als het scherm daarna nog steeds niet goed reageert, moet het mogelijk worden vervangen.
Scherm is leeg of beeld is bevroren
Als er een beeld op het scherm verschijnt maar dit bevroren is, of als er helemaal geen beeld is, controleer dan eerst of het apparaat aanstaat. Er hoort een groen of rood aan-lampje te branden, afhankelijk van hoe vol de batterij zit. Als het lampje brandt, controleer dan of de gamecartridge volledig in de juiste gleuf zit. Schakel vervolgens de stroom uit en verwijder het spel. Zorg daarna dat de gameconnector en de gleuven schoon en vrij van vreemd materiaal zijn. Plaats het spel ten slotte opnieuw en zet het apparaat aan. Als deze stappen de bevriezingsproblemen niet oplossen, moeten het moederbord, de gamekaart of het scherm mogelijk worden vervangen.
Scherm is gebarsten
Controleer of het scherm niet gebarsten is en of er geen andere fysieke schade is. Als er schade aan het scherm is, moet je het scherm vervangen. Als het scherm daarna nog steeds niet goed functioneert, kan er een probleem zijn met de lintkabel.
Problemen met lintkabels
Als er vervormde beelden op het scherm verschijnen, kan er een probleem zijn met de lintkabels. Controleer zorgvuldig of er geen schade is aan de lintkabels, zoals krassen of scheuren; als er schade is, moeten ze worden vervangen. Helaas zijn de lintkabels bevestigd aan de schermen, dus een beschadigde lintkabel betekent dat het hele scherm moet worden vervangen. Als het scherm daarna nog steeds niet goed functioneert, kan er een probleem zijn met het moederbord.
Als je console nog steeds niet werkt na het vervangen van de schermen en de lintkabel, dan heb je mogelijk een probleem met het moederbord en moet dit worden vervangen.
Problemen met geluid
Geen geluid uit het apparaat
Als er geen geluid uit het apparaat komt, controleer dan eerst of het geluid aanstaat en op een voldoende hoog niveau staat om te kunnen horen. Houd er ook rekening mee dat sommige delen van een spel mogelijk geen geluid hebben, en als er een koptelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers. Als het volume aanstaat, kan er een losse interne aansluiting bij de luidsprekers zijn. Controleer of alle aansluitingen naar de luidsprekers goed vastzitten. Als dit het probleem niet oplost, kan er een probleem zijn met de lintkabel en moet deze worden vervangen. Als dit het probleem ook niet oplost, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Kapotte volumeschuifknop
Net als de aan-/uitknop kan de volumeschuifknop kapot gaan; controleer of de schuifknop niet kapot is.
Voorbeeld van een goede volumeschuifknop:
Afbeelding
Kapotte volumeschuifknopdop
Controleer of de dopjes van je volumeschuifknop niet kapot zijn; een kapotte volumeschuifknopdop kan problemen veroorzaken waardoor de volumeschuifknop niet verschuift, losraakt of, erger nog, van het moederbord wordt gescheurd. Handleiding om de dop te vervangen
Voorbeeld van een slechte volumeschuifknopdop links tegenover een goede rechts:
Afbeelding
Geen geluid uit de aansluiting koptelefoon
Als er geen geluid uit de aansluiting koptelefoon komt, controleer dan eerst of de koptelefoon er volledig in zit. Als het dan nog steeds niet werkt, probeer dan een andere koptelefoon. Als je alleen aan één kant geluid hoort of helemaal geen geluid, dan is de aansluiting koptelefoon mogelijk kapot en moet het moederbord worden vervangen.
Problemen met het lezen van spellen
Als je console problemen heeft met het lezen van spellen, zijn er twee veelvoorkomende oplossingen.
Controleer eerst of de aansluitpinnen van de cartridgepoort verbogen zijn. Zo ja, probeer de betreffende pinnen voorzichtig terug te buigen. Als de pinnen onherstelbaar verbogen zijn of ontbreken, zul je de cartridgepoort moeten vervangen.
Als de pinnen er goed uitzien, kun je de cartridgepoort reinigen. Breng een paar druppels isopropylalcohol aan op de pinnen van een gamecartridge en plaats/verwijder deze een paar keer. Laat de IPA verdampen en probeer daarna een spel te lezen.
Problemen met de knoppen
Knoppen reageren niet
Als de knoppen op je apparaat niet reageren, zorg dan eerst dat je overtollig vuil en aanslag verwijdert dat zich mogelijk op de knoppen heeft opgehoopt.
Als dit je probleem niet oplost, moet het rubber dat contact maakt tussen de knoppen en het moederbord worden vervangen. Als het probleem aanhoudt, is er een probleem met het moederbord en moet dit mogelijk worden vervangen.
Microfoon werkt niet
Als de interne microfoon niet reageert, zorg er dan voor dat het spel ontworpen is om de microfoonfunctie te gebruiken. Zorg er vervolgens voor dat de microfoonopening niet bedekt of geblokkeerd is, omdat dit kan voorkomen dat geluid de microfoon bereikt. Zorg er bij gebruik van een externe microfoon ook voor dat deze goed is aangesloten op de microfoonaansluiting. Als deze stappen niet werken, moet de microfoon mogelijk worden vervangen.
Problemen met WiFi
Als de interne draadloze verbinding niet werkt, zijn er een paar zaken om te controleren. Controleer eerst of de draadloze router 802.11b ondersteunt, aangezien routers die alleen uitzenden in 802.11g of 802.11n mogelijk niet compatibel zijn. Zorg er vervolgens voor dat de DS binnen het juiste bereik van een draadloze router is en een signaalsterkte van ten minste twee streepjes heeft. Als je probeert een multiplayerspel te spelen, zorg er dan voor dat alle DS-systemen zich binnen 9 meter (30 voet) van elkaar bevinden en dat elke DS indien nodig zijn eigen gamekaart heeft. Zorg er bij het verbinden met een draadloze router ook voor dat de juiste encryptiesleutel wordt gebruikt. De DS Lite werkt bovendien alleen met WEP (Wired Encryption Protocol), omdat WPA (Wi-Fi Protected Access) niet wordt ondersteund. De website onderaan deze handleiding is een link naar de klantenservice-site van Nintendo, die informatie bevat over hoe je je specifieke draadloze router kunt configureren op basis van merk en modelnummer. Als deze stappen niet werken, moet de draadloze kaart in de DS mogelijk worden vervangen. Daarnaast heeft Nintendo vastgesteld dat de volgende routers bekende compatibiliteitsproblemen hebben.
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G productcode: 751.7412
De volgende link bevat informatie over het correct configureren van je specifieke WiFi-router zodat deze werkt met de DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
157.485 Reputatie
127 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Antwoord Deel
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Antwoord Deel
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Antwoord Deel
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Antwoord Deel
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 156
Afgelopen 30 dagen: 779
Altijd: 101,904
