Inleiding
Voorkomt de batterij van je DS Lite dat je kunt spelen zoveel je wilt? Gun jezelf dan wat vrijheid van het stopcontact en de oplader door de batterij te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
While a very late reply, someone else may find this useful.
In short, no. Not at all. The DS Lite Battery I own (Original) Is listed as
USG-003
3.7v
1000 mAH
3.7 Wh
Where as the DSi battery I own (Again, an original straight from my console) is listed as:
TWL-003
3.7v
840 mAH
3.1 Wh
While the same voltage and a slight difference in capacity, the DSi Battery is slightly longer and slimmer in width to the DS/DS Lite Battery and you will need to find a battery suited for the DS/DS Lite you're using. Many places will sell these batteries but do your research as not all of these are created equal.
