Probleemoplossing Nintendo DS
De Nintendo DS (Dual Screen) is het originele draagbare spelapparaat in de DS-familie.
Problemen met het scherm
Het scherm ziet er gebarsten uit of de kleuren lopen door
Als een van de schermen tekenen van vlekken, barsten of doorlopende kleuren vertoont, is er sprake van een defect in het LCD-scherm. Je moet het kapotte scherm verwijderen en vervangen door een nieuwe. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Bovenscherm en Onderscherm
Lijnen op het scherm
Lijnen op een van de schermen worden meestal veroorzaakt door een defect in het beeld als gevolg van slecht werkende beeldcomponenten. Dit komt meestal door een harde klap, zoals het laten vallen van het apparaat. Mogelijk moet je het LCD-scherm vervangen om dit probleem te verhelpen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Bovenscherm en Onderscherm
Opmerking: Als je lijnen op je scherm ziet die blijven staan nadat je het apparaat hebt uitgeschakeld maar die langzaam vervagen, dan is dit normaal.
Krassen op het scherm
- Als je krassen op het bovenscherm hebt, kan dit eenvoudig worden vervangen als je een nieuw scherm koopt op de website van Nintendo. Om dit deel van de DS te repareren, moet je deze eerst demonteren om bij de buitenbehuizing te komen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Bovenscherm
- Als het onderscherm bekrast is, is dat een groter probleem omdat dit het touch screen is en geen beschermende plastic laag heeft. Daarom zal het hele scherm vervangen moeten worden. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Onderscherm
Achtergrondverlichting gaat niet aan
- Controleer of je een alarm hebt ingesteld door te kijken of er onderaan het scherm een alarm-aftelling staat wanneer de DS in het startscherm staat. Alarmen zorgen ervoor dat de achtergrondverlichting uitgaat.
- Controleer je instellingen om te zien of je per ongeluk de achtergrondverlichting hebt uitgeschakeld.
Touch screen reageert niet
- Zorg ervoor dat je het systeem kalibreert op de aanraking van de stylus. Het zal vertraagd reageren of niet goed werken als dit niet wordt gedaan, dus reset dit eerst voordat je andere oplossingen probeert.
- Dit kan komen door een schermprotector op het onderscherm. Deze beschermfolies kunnen de gevoeligheid van het touch screen verminderen. Als je echter besluit deze beschermlaag te verwijderen, houd er dan rekening mee dat sommige folies plakkerige resten achterlaten die goed schoongemaakt moeten worden om het touch screen weer goed te laten werken.
- Er kan ook iets vastzitten in de zijkanten van het scherm. Houd de DS omhoog en kantel hem zodat je alle randen van het scherm kunt zien. Zorg ervoor dat de aansluiting van het scherm op de plastic behuizing perfect aansluit en dat er geen vuil of iets dergelijks tussen zit. Als er vuil wordt gevonden, pak dan voorzichtig een tandenborstel en druk lichtjes op het scherm op de plek waar het vuil zit terwijl je het wegborstelt.
Opmerking: Vergeet niet om altijd opnieuw te kalibreren nadat je aan het scherm hebt gezeten.
Een of meer schermen zijn leeg
Als het scherm donker is, betekent dit dat het apparaat in de slaapstand staat; dit gebeurt meestal wanneer het deksel gesloten is. Als het in de slaapstand blijft staan terwijl het deksel geopend is, is er iets mis met de hardware of software van het apparaat. Meestal tussen de verbindingen van het deksel met de onderste printplaat in het onderste gedeelte van de DS.
Schermen zien er qua kleur verschillend uit
- Omdat het onderscherm een touch screen is, is het minder helder dan het bovenscherm vanwege een extra laag voor de gevoeligheid van het onderscherm.
- Probeer naar het onderscherm te kijken met de DS op een plat oppervlak en kijk er recht naar. Door je hoek naar dit gezichtspunt te veranderen, zou het beeld helderder moeten worden.
- Als je probeert een Game Boy Advance-game te spelen, kun je de instellingen wijzigen zodat de game op het heldere bovenscherm wordt weergegeven.
- Schermprotectors kunnen er ook voor zorgen dat het touch screen aan de onderkant er anders uitziet. Zorg ervoor dat je een door Nintendo goedgekeurde schermprotector gebruikt, omdat deze zijn gemaakt om compatibel te zijn met alle processen van de DS, en vooral met de gevoeligheid van het touch screen.
Klein wit stipje in het scherm
Dit is meestal een kapotte pixel en het probleem zou zich niet verder over het scherm moeten verspreiden. Als het niet stoort of afleidt tijdens het spelen, is het niet de moeite waard om te repareren. Als je het echter wel wilt laten repareren, zal het LCD-scherm vervangen moeten worden. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Bovenscherm en Onderscherm
Materiaal vastzittend tussen scherm en afdekking
Gebruik een tandenborstel zonder vloeibare middelen en borstel voorzichtig de zijkanten van het scherm totdat het vuil is verwijderd. Houd het apparaat omhoog om te helpen het eruit te laten vallen. Mogelijk moet je ook licht op het scherm drukken om het vuil los te maken.
Opmerking: Zorg ervoor dat je het systeem opnieuw kalibreert nadat je dit hebt gedaan, omdat dit enkele instellingen voor het touch screen kan hebben veranderd.
Systeemproblemen
Stroom
Als je problemen ervaart met de stroom van de DS, hetzij met de batterij of de stroom in het algemeen, zorg er dan voor dat je controleert of het goed wordt opgeladen voordat je tot reparatie overgaat:
- Controleer de AC-adapter op schade
- Probeer een ander stopcontact voor het aansluiten van de AC-adapter
- Probeer indien mogelijk een andere AC-adapter
Batterijduur:
Geleidelijk batterijverlies: Dit is verwachte slijtage bij de Nintendo DS, omdat de batterijduur na ongeveer 500 oplaadbeurten geleidelijk zal afnemen. Je kunt de batterij vervangen als het batterijverlies aanzienlijk is. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Batterij
Snel batterijverlies: Dit wordt meestal veroorzaakt door vloeistoflekkage of schade aan het apparaat. Open de batterijruimte en haal de batterij uit de behuizing van de Nintendo DS om deze te laten drogen. Als de batterij na het drogen nog steeds niet werkt, moet deze worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Batterij
Opmerking: Als je last hebt van snel batterijverlies maar geen van de bovenstaande punten van toepassing is, moet je de batterij vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp: Batterij
Geluid
Als je een probleem hebt met je koptelefoon of luidsprekers, controleer dan de volgende punten voordat je tot reparatie overgaat:
- Zorg ervoor dat het volume helemaal omhoog staat (helemaal naar rechts).
- Controleer je game-instellingen.
- Controleer de systeeminstellingen.
- Zorg er bij de luidsprekers voor dat er geen koptelefoon is aangesloten.
- Zorg er bij de koptelefoon voor dat deze goed werkt door te controleren of deze werkt op een ander apparaat of door te kijken of de luidsprekers zelf werken. Als de luidsprekers van het apparaat zelf werken, dan is er iets kapot aan de koptelefoon.
Opmerking: Als slechts één luidspreker in de DS werkt, moet je de luidsprekers laten vervangen.
Als de microfoon niet reageert, controleer dan de handleiding van de game om te zien of de game die je speelt compatibel is met een microfoon.
Knoppen
Als je knoppen niet reageren bij één bepaalde game, controleer dan de handleiding van die game, aangezien niet alle games de knoppen gebruiken om te functioneren.
Als je knoppen voor alle games niet reageren, moeten je knoppen worden gerepareerd. Enkele oorzaken hiervan kunnen vloeistoflekkage of het laten vallen van het apparaat zijn.
Als je knoppen plakkerig zijn, moet je voorzichtig te werk gaan om ze schoon te maken. Volg deze reparatiehandleiding voor hulp en gebruik een zachte tandenborstel om de knoppen voorzichtig schoon te maken: Een handleiding Stap 11 is waar je volledige toegang tot de knoppen zou moeten hebben en je hoeft niet verder te gaan in deze reparatiehandleiding om de knoppen schoon te maken. Je zou de knoppen van de behuizing moeten kunnen scheiden en dit zal je helpen om eventuele plakkerige resten te verwijderen.
Problemen met games
Game Boy Advance-games
Als je problemen hebt om Game Boy-games aan de praat te krijgen in het DS-systeem, kan dit komen doordat alleen Game Boy Advance-games werken in de DS. Game Boy Color en originele Game Boy-games zijn niet compatibel.
Opmerking: Als je problemen hebt met een Game Boy Advance-game die niet in de sleuf past, zorg er dan voor dat het een compatibele versie is en dat er geen vreemd materiaal is dat de verbinding blokkeert.
Games laden niet
Zorg er bij alle DS-games voor dat je een klik hoort bij het plaatsen van de game, want dit betekent dat deze volledig is geplaatst. Als dit alleen bij één game gebeurde, kan er een defect zijn in de gamekaart en moet deze mogelijk worden vervangen.
Beeldproblemen in games
Het is normaal dat een game af en toe een verstoord of haperend beeld geeft. Haal de game eruit en plaats deze opnieuw, dit zou het probleem moeten oplossen. Als het blijft gebeuren, moet je DS gerepareerd worden.
Opmerking:
- Zorg ervoor dat je door Nintendo goedgekeurde accessoires gebruikt, omdat niet-compatibele onderdelen vaak het systeem kunnen verstoren.
- Zorg ervoor dat er geen vreemd materiaal vastzit tussen de DS-gamekaart en de game-sleuf op het apparaat.
Game reageert niet op stylus
Zorg ervoor dat je hebt geprobeerd de stylus te kalibreren op jouw bewegingen. Onthoud ook dat het even duurt voordat je aan de stylus gewend bent, maar uiteindelijk zou je het onder de knie moeten krijgen. Als je deze dingen hebt geprobeerd maar de game reageert nog steeds niet, dan is er waarschijnlijk een probleem met het LCD-touch screen en de verbindingen binnenin de DS; daarom heeft je systeem reparatie nodig.
0 opmerkingen
