Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo 3DS XL gaat niet aan
Als je op de aan-/uitknop blijft drukken en er gebeurt niets.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de voedingsadapter volledig in het apparaat is geplugd. Controleer ook of de juiste netadapter wordt gebruikt om het apparaat op te laden.
Defecte batterij
Er kan een probleem zijn met de huidige batterij in het apparaat als het nog steeds niet werkt na het opladen met de juiste netadapter. Oplaadbare batterijen krijgen na verloop van tijd problemen en als het apparaat veel laadcycli heeft doorlopen, zal de totale capaciteit afnemen. In dat geval moet de batterij worden vervangen. Ga naar de Pagina voor het vervangen van de Nintendo 3DS XL-batterij voor een stapsgewijze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Defecte aan-/uitknop
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop beschadigd is. Om er zeker van te zijn dat de aan-/uitknop niet beschadigd is, druk je op de aan-/uitknop. Als deze correct functioneert, zou er een groen of rood led-lampje aan de zijkant van het apparaat moeten gaan branden. Als de aan-/uitknop niet functioneert, moet deze worden vervangen.
Het bovenscherm is zwart
Het bovenscherm van het apparaat geeft geen beeld, hoe vaak ik ook op de aan-/uitknop druk!
Instellingen voor achtergrondverlichting zijn gewijzigd
De achtergrondverlichting kan per ongeluk zijn uitgeschakeld in de instellingen van het apparaat. Er is een alarminstelling die ervoor kan zorgen dat de achtergrondverlichting na een bepaalde tijd uitgaat. Een ander probleem met de instellingen is dat de achtergrondverlichting volledig kan zijn uitgeschakeld. Kijk op het onderscherm om te zien of de instellingen correct zijn ingesteld.
Achtergrondverlichting is defect
Het bovenste lcd-scherm moet mogelijk worden vervangen als het scherm zwart blijft. Het bovenste lcd-scherm kan worden vervangen met behulp van de Handleiding voor vervanging van het bovenste lcd-scherm. Door deze handleiding te gebruiken, kun je het deel van het apparaat bereiken waarmee je het scherm kunt vervangen.
Touch screen reageert niet
Als je het touch screen aanraakt, maar er wordt geen contact geregistreerd, moet het mogelijk worden vervangen.
Apparaat is niet gekalibreerd
Het niet uitvoeren van de kalibratie van een Nintendo 3DS XL kan je spel verpesten, nog voordat je bent begonnen met spelen. Zorg ervoor dat je apparaat is gekalibreerd met een stylus. Het gedeelte voor kalibratie op je apparaat bevindt zich onder de instellingen. Het niet correct kalibreren met een stylus zal leiden tot vertraagde of ongewenste acties van de personages in je spel. Dat is nooit leuk, dus zorg ervoor dat je correct kalibreert!
Vuil scherm
Als het scherm vuil is, zal de gevoeligheid afnemen. Pak een pluisvrije doek en veeg het scherm af om vuil te verwijderen. Er kan ook een probleem zijn met je schermprotector als je er een hebt. Schermprotectors kunnen de gevoeligheid van het touch screen verlagen, vooral als ze vuil zijn. Het is misschien een goed idee om in een nieuwe schermprotector te investeren om je spelervaring te verbeteren.
Vastzittend vuil
Er kan vuil vastzitten aan de zijkanten van het touch screen. Als je vreemde voorwerpen vindt die niet aan de randen van het touch screen thuishoren, gebruik dan een borstel om het vuil voorzichtig te verwijderen. Elke keer dat je wijzigingen aanbrengt of je touch screen aanpast, moet je daarna opnieuw kalibreren.
Defect touch screen
Je geliefde touch screen, met krassen en al, heeft misschien zijn laatste Mario-level bereikt en moet eindelijk worden vervangen. Gelukkig hebben we een Handleiding voor vervanging van het Nintendo 3DS XL-touch screen die je door de stappen leidt die nodig zijn om je huidige touch screen te vervangen door een glimmend nieuw exemplaar.
Spel wordt niet herkend
Je hebt een spel in de sleuf, maar het systeem herkent het niet.
Vuil in de sleuf van het apparaat
Heb je je Nintendo 3DS XL extreem vuil gemaakt? Geen zorgen, er is nog hoop! Borstel voorzichtig al het zichtbare vuil weg met een zachte borstel.
Vuil in de spelsleuf
Misschien is je spelcartridge wel erg vuil? Verwijder voorzichtig al het vuil uit de spelsleuf met een zachte borstel.
Circle pad zit vast
Als je duim bijna afvalt van de extreme inspanningen om de circle pad correct te laten werken, moet deze misschien worden gerepareerd!
Vuil blokkeert de circle pad
Beweegt je circle pad niet meer zoals voorheen? Vreemde voorwerpen kunnen de reden zijn dat het zo moeilijk is geweest om je favoriete Pokemon een level hoger te krijgen. Om het deel van de Nintendo 3DS XL te bereiken dat de circle pad bevat, ga je naar de Handleiding voor vervanging van de Circle Pad voor een stapsgewijze handleiding. Zodra je bij de circle pad bent, zou je al het vuil moeten kunnen verwijderen dat zich heeft opgehoopt sinds je het apparaat hebt gekocht.
Defecte circle pad
Zelfs na al het schoonmaken werkt de circle pad nog steeds niet? Geen zorgen, er is nog steeds een toekomst voor Mario. De circle pad moet echter worden vervangen als deze defect is. Door de Handleiding voor vervanging van de Circle Pad te volgen, kun je de defecte circle pad in je apparaat bereiken en deze omruilen voor een nieuwe, waardoor je in een mum van tijd weer aan het spelen bent!
Microfoon registreert geen stem
Hoe hard je ook praat, je Nintendo 3DS XL kan je nog steeds niet horen.
Microfoon niet nodig voor huidig spel
Niet alle spellen zijn compatibel met spraak en de microfoon is mogelijk niet nodig, waardoor de audio niet wordt geregistreerd. Ga terug naar de gebruikershandleiding die bij het originele spel zat om te controleren of de microfoon nodig is.
Vuil blokkeert microfoon
Je Nintendo 3DS XL te vaak in het vuil laten vallen? Misschien niet, maar er kan toch vuil in je microfoon terechtkomen door dagelijks gebruik. Demonteer en reinig de microfoonruimte om het vuil te verwijderen. Om de microfoonruimte te bereiken, ga je naar de Handleiding voor vervanging van de microfoon voor informatie over demontage.
Defecte microfoon
Werkt het nog steeds niet? De microfoon moet mogelijk worden vervangen. Ga naar de Handleiding voor vervanging van de microfoon voor informatie over demontage. De handleiding leidt je door de stappen die nodig zijn om je nieuwe microfoon direct klaar te maken voor vervanging.
Charlene Donlon
11.349 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Leden
96 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
will not play games shuts off every time you put a game in, it has a full charge, it works fine for everything els but playing games
pinsonterry - Antwoord Deel
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Antwoord Deel
tried everything you suggest to get the system to recognize the game in the slot but still won't work. Had it less than a month before it broke.
jatela417 - Antwoord Deel
There needs to be a replacement guide for the 3DS XL cartridge reader. It's different then the NEW 3DS XL
sweetesttootsieroll - Antwoord Deel
The game is not reading ok
Kaylynn Loftquist - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 284
Altijd: 38,073
