Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De sluiter werkt niet
De sluiter van de camera lijkt halverwege de sluitercyclus "vast" te lopen.
Batterij bijna leeg
Deze fout treedt op door een bijna lege batterij en de camera moet worden gereset. Verwijder de batterij, laad de batterij volledig op met de Nikon D80-batterijlader, verwijder daarna de geheugenkaart en reset de camera. Dit kan worden gedaan met de reset-optie in het menu. Als alternatief is er een reset-schakelaar op de camerabehuizing, onder het klepje van de aansluiting. Test of de sluiter weer werkt door foto's te maken. Als het probleem is opgelost, zou het bericht niet opnieuw moeten verschijnen. Als het foutbericht nog steeds verschijnt, bekijk dan het gedeelte Sluiter resetten hieronder.
Onvolledige bedrading
Als het resetten van de camera het probleem niet verhelpt, is er mogelijk iets mis in de buurt van de batterij. Verwijder de bodemkap met deze handleiding en kijk of er draden losgekoppeld of onjuist aangesloten zijn.
Sluiter niet correct gereset
Als het resetten van de camera niet succesvol is, reset dan de sluiter. Dit doe je door het objectief te verwijderen en de ontspanknop in te drukken terwijl de camera aan staat; monteer daarna het objectief weer. Test door foto's te maken. Als het probleem is opgelost, zou het bericht niet opnieuw moeten verschijnen.
R09-bericht op het scherm
Je ziet R09 verschijnen op het LCD-scherm.
Veelvoorkomend misverstand
De R_nummer-berichten geven de gebruiker informatie over de buffer. Dit R_nummer vertelt de gebruiker hoeveel foto's er beschikbaar zijn in de buffer.
D80-belichtingsinformatie niet zichtbaar in zoeker
De lichtmeter en andere opties zijn niet zichtbaar door de zoeker.
Camera moet worden gereset
Selecteer de optie RESET in het menu Persoonlijke instellingen of houd de +/- en AF-knoppen twee (2) seconden of langer ingedrukt.
Als alternatief kun je, terwijl de camera uit staat, de batterijen ongeveer vijftien (15) seconden verwijderen, daarna de batterij terugplaatsen en de camera inschakelen.
Objectief is wazig
Het is moeilijk om door het objectief te kijken vanwege een witachtige kleur.
Vuil op het objectief
Veeg de buitenkant van het objectief af met een schone doek of tissue.
Vochtophoping op het objectief
Draai handmatig aan het objectief en zoom in en uit om te ventileren, waardoor de condens uit de holte verdwijnt.
Menu-items worden niet weergegeven
Wanneer je naar het LCD-scherm voor het menu kijkt, is dit niet zichtbaar.
Menu-instellingen vereisen aanpassing
Selecteer Volledig in het CSM / setup-menu.
LCD-scherm aan de achterzijde vereist vervanging
Als er niets zichtbaar blijft op het LCD-scherm aan de achterzijde, moet dit scherm mogelijk worden vervangen. Volg deze link naar de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm aan de achterzijde.
Moederbord vereist vervanging
Als er niets zichtbaar blijft op het LCD-scherm aan de achterzijde, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Volg deze link naar de handleiding voor het vervangen van het moederbord of deze link naar de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Flitslicht activeert niet bij het maken van foto's
Wanneer je de ontspanknop indrukt om een foto te maken, flitst het apparaat niet automatisch.
Onjuiste modus voor flitslicht
Draai de modusschakelaar naar M en druk vervolgens op de flitsmodusknop, of draai de modusschakelaar naar Auto; met deze tweede optie wordt het flitslicht geactiveerd in situaties met weinig licht.
Flitsmodule vereist vervanging
De flitsmodule is mogelijk defect; volg deze link om onze handleiding voor het vervangen van de flitsmodule te vinden.
Lindsey Griffin
472 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Antwoord Deel
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Antwoord Deel
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Antwoord Deel
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Antwoord Deel
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 242
Altijd: 21,936
