Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon D80 flitsmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nikon D80 flitsmodule vervangen, Flitsmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D80 flitsmodule vervangen, Flitsmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D80 flitsmodule vervangen, Flitsmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de gemarkeerde knop om de flitser omhoog te laten springen.
      • Gebruik anders een plastic openingsgereedschap om de flitser voorzichtig open te wippen door het gereedschap in de opening tussen de flitser en de camera te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D80 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de #00 kruiskopschroevendraaier om beide schroeven van 4,20 mm te verwijderen door de schroevendraaier naar links te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D80 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon D80 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het deksel open met een plastic openingsgereedschap.
      • Let op: sommige plastic steunen kunnen afbreken wanneer u het deksel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D80 flitsmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D80 flitsmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om de oranje, beige en grijze draden van de flitsmodule los te solderen.
      • Voor meer informatie over het solderen en lossolderen van verbindingen, raadpleeg deze handleiding.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de hete soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D80 flitsmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de flitsmodule voorzichtig uit de behuizing.
      • Het oppervlak kan nog heet zijn, dus pak het voorzichtig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Horwedel
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 3,111
