Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld
Het digitaal scherm is plotseling uitgevallen of reageert niet
Korte automatische uitschakeltimer
Als de automatische uitschakeltimer op een korte instelling staat, kan de camera plotseling uitschakelen. De instellingen voor de automatische uitschakeltimer kunnen worden gevonden door op de "menu"-knop te drukken en "Persoonlijke instellingen" te kiezen. Kortere tijden sparen de batterijduur, maar er kunnen langere tijden worden ingesteld of de timer kan volledig worden uitgeschakeld.
Oververhitting
Als de camera oververhit is geraakt, kan het beeld in de zoeker dimmen of helemaal niet meer reageren. Schakel de camera uit zodat deze kan afkoelen. Om dit in de toekomst te voorkomen, moet u uw camera op een koele en droge plek bewaren.
Lege accu
Als de accu leeg is, zal de camera niet inschakelen en reageren de knoppen niet. Om dit te verhelpen, laadt u de accu op of vervangt u de accu door een opgeladen exemplaar. Verwijder eerst de accu volgens de instructies in de gids "De accu verwijderen" en laad deze vervolgens op met uw lader.
Camera gaat niet aan
De aan-/uitknop reageert niet wanneer deze wordt ingedrukt.
Vuil in het accuvak
Soms kan stof, vuil of andere zaken in het accuvak terechtkomen. Verwijder de accu en reinig deze en het compartiment met een wattenstaafje of een andere droge doek. Gebruik geen vloeistof om de binnenkant van het accuvak te reinigen.
Lege accu
Als de camera niet inschakelt, is het controleren van de accu de eerste stap naar een oplossing. Raadpleeg de eerdere oplossing voor een lege accu.
Defecte lader
Na verloop van tijd kunnen de kabels van laders defect raken. Als een accu niet oplaadt, zorg er dan voor dat u een andere lader en zelfs andere stopcontacten test voordat u aanneemt dat er een probleem is met de accu. Als de lader defect is, kan er een nieuwe worden gekocht via internet of bij een lokale elektronicawinkel.
Defecte accu
Een defecte accu is een accu die niet lang opgeladen blijft of helemaal niet oplaadt. Voordat u vervangt wat een defecte accu lijkt te zijn, moet u proberen de accu op te laden. Als deze nog steeds niet is opgeladen, controleer dan op een defecte lader voordat u een nieuwe accu koopt. De oude accu kan worden ingeleverd bij een lokale bouwmarkt, elektronicawinkel of acculeverancier. Als u niet zeker weet waar u uw accu's kunt inleveren, neem dan contact op met Battery Recyclers of America voor meer informatie.
Slechte beeldkwaliteit
De kleuren op de gemaakte foto's zijn vervormd of zijn van slechte kwaliteit.
Flitser is uitgeschakeld/ingeschakeld
Als de flitser niet correct wordt gebruikt, kan dit de kwaliteit van foto's verpesten. De flitser verandert wanneer de opnamemodus verandert, maar u kunt de flitser ook instellen op "aan", "uit" of "automatisch". De flitser gebruiken, zelfs als er buiten licht is, helpt bij het vastleggen van beweging. Wijzig de flitsmodus met behulp van de instructies op pagina 35 van de officiële gebruikershandleiding.
Onjuiste scènekeuze
Er zijn verschillende scènes die kunnen worden geselecteerd met behulp van de modus- en instelwielen. Draai de modusknop naar "scène" en gebruik het instelwiel om een scenemodus te selecteren. Dezelfde methode kan worden gebruikt om verschillende effecten te wijzigen door de modusknop naar "effecten" te draaien.
Camera stelt niet goed scherp
De camera stelt niet scherp op het juiste onderwerp of stelt helemaal niet scherp, waardoor de ontspanknop niet kan worden ingedrukt.
Onjuiste autofocus geselecteerd
Deze camera heeft drie opties voor autofocus. Single-servo autofocus wordt gebruikt voor stilstaande objecten, continue-servo autofocus wordt gebruikt voor bewegende objecten, en auto-servo autofocus kiest een van de twee voorgaande. Het wijzigen van de autofocusmodus op basis van uw behoeften geeft uw foto's helderheid. Wijzig de autofocusmodus met behulp van de instructies op pagina 45 van de officiële gebruikershandleiding.
Handmatige scherpstelling is geselecteerd
Handmatige scherpstelling kan worden gebruikt wanneer een AF-S- of AF-I-objectief niet in gebruik is. Om uw camera handmatig scherp te stellen, past u de scherpstelring aan totdat het beeld dat in de zoeker wordt getoond, scherp is. Een veelgemaakte fout is om foto's te maken met handmatige scherpstelling zonder dat men het doorheeft. Foto's kunnen worden gemaakt in handmatige scherpstelling, zelfs als de camera onscherp is, wat resulteert in wazige beelden.
SD-kaartfouten
De camera vertoont fouten wanneer een SD-kaart is geplaatst of slaat geen foto's op.
Onjuist type SD-kaart
De camera werkt alleen met bepaalde SD-kaarten. De lijst is zeer uitgebreid en kan worden gevonden op pagina 75 van de gebruikershandleiding die bij uw camera is geleverd.
SD-kaart onjuist geplaatst
Open het SD-kaartcompartiment en plaats de SD-kaart opnieuw, waarbij u ervoor zorgt dat deze volledig in de SD-kaartsleuf is geplaatst.
SD-kaart is vol
Als de SD-kaart vol is, kunt u geen foto's meer opslaan. Om dit te verhelpen kunt u uw foto's naar een computer uploaden, een andere SD-kaart plaatsen of foto's verwijderen.
Foto's kunnen niet worden afgedrukt
Foto's kunnen niet worden afgedrukt vanaf de SD-kaart of bij verbinding via een USB-kabel.
SD-kaart is niet compatibel
Foto's kunnen worden afgedrukt door de SD-kaart in een printer of computer te plaatsen; echter, niet alle printers en computers kunnen SD-kaarten lezen. Controleer uw gebruikershandleidingen om er zeker van te zijn dat het type SD-kaart compatibel is met de computer of printer die wordt gebruikt.
Defecte USB-kabel of -poort
Net als bij laders, kunnen USB-kabels na verloop van tijd defect raken. Test een andere USB-kabel en andere USB-poorten op uw laptop of printer om er zeker van te zijn dat de kabel nog goed is. Zorg er ook voor dat de camera rechtstreeks op de printer is aangesloten en niet op een USB-hub. Raadpleeg pagina 137 van de officiële gebruikershandleiding.
Plakkende modusknop
De modusknop blijft plakken bij het wisselen van modus.
Stof zit onder de knop
Om stof van onder de knop te verwijderen, neemt u een stuk niet-gewaxte flosdraad en beweegt u dit heen en weer onder de knop. Het is niet nodig om de knop te verwijderen.
Alexander Corn
1.363 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Antwoord Deel
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Antwoord Deel
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Antwoord Deel
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 14,702
