Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet en vertoont geen tekenen van activiteit wanneer hij wordt ingeschakeld.
Maak een testfoto
Maak een snelle testfoto en als dit werkt, ligt het niet aan de batterij; het probleem kan aan het scherm liggen.
Controleer de aan-uitknop
Zorg ervoor dat de aan-uitknop volledig in de juiste stand staat geklikt. De camera gaat niet aan als de knop halverwege de AAN- en UIT-stand staat.
Controleer de batterij
De batterij is mogelijk niet goed geplaatst. Zorg ervoor dat de batterij in de juiste richting zit; zorg dat de plus- en minpolen overeenkomen met de markeringen.
Uw batterij moet mogelijk worden opgeladen. Laad de batterij volledig op en probeer uw camera in te schakelen. Als hij niet aangaat, moet u mogelijk een reservebatterij plaatsen met deze handleiding.
De batterij is vervangen, maar hij gaat nog steeds niet aan
Er zijn geen tekenen van energie of stroom in de camera.
Raadpleeg de gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die hier te vinden is. Mogelijk moet u het moederbord vervangen; u kunt deze handleiding gebruiken om dat te doen.
Moederbord is vervangen, maar er zijn nog steeds problemen
Als u wel foto's kunt maken, maar niets op het scherm ziet, is het lcd-scherm mogelijk defect. U kunt het scherm vervangen met deze handleiding.
Camera duurt lang om aan te gaan
De camera lijkt traag bij het inschakelen.
Controleer de geheugenkaart
Zorg ervoor dat de geheugenkaart correct is geplaatst. Zorg er ook voor dat deze niet is vergrendeld: verwijder de geheugenkaart, controleer of het vergrendellipje uit staat en plaats de kaart terug in de camera.
Controleer bestanden op de geheugenkaart
Kijk op de geheugenkaart om te zien of deze vol is; als deze vol is, verwijder dan bestanden/mappen om opslagruimte vrij te maken. U kunt de foto's verwijderen of een nieuwe geheugenkaart gebruiken. Gebruik deze handleiding om de geheugenkaart te vervangen.
Foto's zijn wazig
De camera en de lens stellen niet scherp.
Maak de lens schoon
De buitenste lens kan vies zijn. Koppel de buitenste lens voorzichtig los en wrijf met een microvezeldoekje lichtjes over de binnen- en buitenkant van de lens. Bevestig de lens weer als u klaar bent.
Controleer de autofocusinstellingen
De schakelaar voor de autofocusinstellingen staat mogelijk niet goed vast. Zorg dat deze volledig in de juiste stand staat. Zorg ervoor dat de camera niet op handmatige focus staat.
Camera staat niet toe dat foto's worden verwijderd
Ik heb alle foto's gewist, maar er zijn er een paar die niet kunnen worden verwijderd.
Foto's zijn mogelijk beveiligd
Selecteer de foto en gebruik de menu-opties om de beveiliging van de foto op het scherm op te heffen.
Geheugenkaart is vergrendeld
Verwijder de geheugenkaart, zorg ervoor dat het vergrendellipje uit staat en plaats de kaart terug in de camera.
Jose Ramirez
980 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 Leden
48 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Antwoord Deel
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Antwoord Deel
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Antwoord Deel
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Antwoord Deel
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 29,078
