Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Het apparaat gaat ondanks alle inspanningen niet aan
Batterij niet goed geplaatst
Controleer of de batterij goed in het apparaat is geplaatst. Er staat een kleine zwarte pijl aan de achterkant van de batterij. Wanneer u de batterij in het apparaat plaatst, moet deze pijl in de tegenovergestelde richting wijzen van het coolpix-logo linksonder op de camera. Zodra de batterij is geplaatst, zou het gele clipje moeten klikken als deze goed is gepositioneerd. Een ander teken dat de batterij mogelijk niet goed is geplaatst, is als het batterijklepje niet goed op zijn plek scharniert bij het sluiten.
Lege/defecte batterij
Als u heeft vastgesteld dat uw batterij goed in het apparaat is geplaatst en het apparaat nog steeds niet aangaat, dan is de batterij van uw apparaat leeg en/of beschadigd. Als uw camera relatief lang niet is gebruikt, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Sluit het apparaat aan op de AC-adapter en kijk of de camera reageert. De camera herkent wanneer deze is aangesloten op een stroombron door zowel een knipperend lampje onder het flitssymbool aan de rechterkant van het camerascherm als een continu brandende aan-/uitknop, en zal de batterij opladen. Als de batterij niet oplaadt, is deze beschadigd en moet deze worden vervangen. Hier vindt u een vervangingshandleiding. Een nieuwe batterij kan worden gekocht bij Nikon-USA.
Beschadigd scherm
De camera maakt een klein geluid bij het opstarten, afsluiten en maken van een foto. Probeer een foto te maken en/of de camera uit te schakelen. Als u de kleine geluiden kunt horen maar het scherm zwart blijft, is het scherm waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen. De vervangingshandleiding is hier te vinden.
Moederborddefect
Als het apparaat ondanks al uw inspanningen om het aan te zetten helemaal niet reageert, kan het apparaat een moederborddefect hebben en moet het vervangen worden. Het moederbord kan online worden gekocht bij ebay en wij bieden de instructies voor het vervangen ervan.
Leeg/zwart scherm
Wanneer het apparaat aanstaat, blijft het scherm leeg.
Afbeeldingssensor defect
Als het scherm leeg/zwart is bij het maken van een foto, kan de afbeeldingssensor die deel uitmaakt van het moederbord van de camera defect zijn. Het moederbord moet mogelijk worden vervangen en kan worden gekocht bij ebay.
Lens defect
Als het scherm leeg/zwart is bij het maken van een foto en de afbeeldingssensor goed werkt, kan de lens defect zijn. Dit voorkomt dat het scherm beelden weergeeft die door de zoeker te zien zouden moeten zijn. De lens moet mogelijk worden vervangen en kan worden gekocht bij ebay.
Monitorscherm is kapot
Als u uw camera laat vallen, kan het monitorscherm barsten en het beeld van de gemaakte foto's vervormen. U heeft een nieuwe achterbehuizing voor de camera nodig om het monitorscherm te vervangen. U kunt de achterbehuizing kopen bij ebay. Hier is onze handleiding voor het vervangen van de achterbehuizing.
LCD-scherm is kapot
Als het scherm leeg/zwart is wanneer u alleen de opties op het scherm wilt bekijken zonder een foto te maken, en de lens en afbeeldingssensor goed werken, kan het LCD-scherm beschadigd zijn en moet dit worden vervangen. Het LCD-scherm kan worden gekocht bij Amazon en wij bieden de vervangingshandleiding voor het LCD-scherm.
Camera schakelt uit tijdens gebruik
Wanneer de camera aanstaat, schakelt deze na een paar seconden/minuten uit
Lege batterij
Als de batterij correct is geplaatst en de camera aangaat maar niet aan blijft, is de batterij mogelijk leeg. Sluit het apparaat aan op de AC-adapter en kijk of de camera reageert. De camera herkent wanneer deze is aangesloten op een stroombron door een knipperend lampje onder het flitssymbool aan de rechterkant van het camerascherm en een continu brandende aan-/uitknop, en zal de batterij opladen. Als de batterij niet oplaadt, is deze beschadigd en moet deze worden vervangen. Een nieuwe batterij kan worden gekocht bij Nikon-USA.
Binnenkant van de camera is oververhit
Als de binnenkant te heet is, door langdurig gebruik of omgevingsfactoren, zal de camera tijdens gebruik uitschakelen. Houd de camera uitgeschakeld en laat deze afkoelen. Dit kan tot 15 minuten of langer duren, afhankelijk van hoe heet de camera is.
Buitentemperatuur is te hoog of te laag
Als de buitentemperatuur te laag of te hoog is, kan de camera tijdens gebruik uitschakelen. Als de buitentemperatuur te hoog is, laat de camera dan afkoelen in de schaduw of op een koelere plek. Als de buitentemperatuur te laag is, breng de camera dan naar een warmere plek zodat deze weer aangaat. Probeer het gebruik te minimaliseren in extreem hete of koude omgevingen. Plotselinge temperatuurveranderingen, van warm naar koud en vice versa, kunnen condensvorming in het apparaat veroorzaken.
Camera raakt oververhit
Apparaat voelt heet aan
Camera wordt voor langere tijd gebruikt
Als de camera heet is, door langdurig gebruik of omgevingsfactoren, zal de camera tijdens gebruik uitschakelen. Houd de camera uitgeschakeld en laat deze afkoelen. Dit kan tot 15 minuten of langer duren, afhankelijk van hoe heet de camera is. Als de buitentemperatuur te hoog is, kan de camera tijdens gebruik uitschakelen. Laat de camera afkoelen in de schaduw of op een koelere plek. Probeer de camera niet langer dan 45 minuten tot een uur aan te laten staan zonder deze te gebruiken. Beperk het gebruik in warme omgevingen om de camera koel te houden.
Vervormd geluid
Geluid van het apparaat klinkt onduidelijk
Microfoondefect
Als u video's probeert op te nemen met uw camera maar geen geluid vastlegt, is de microfoon mogelijk defect. Dit kan worden veroorzaakt door oververhitting, waterschade of elektrische problemen in de camera. Schakel de camera 15 minuten uit voordat u de microfoon opnieuw test. Als er nog steeds geen geluid wordt opgenomen tijdens video's, moet u mogelijk de microfoon vervangen.
Slecht/geen geluid
Als uw camera vervormd geluid produceert bij het afspelen van video's, is er mogelijk een probleem met de luidsprekers van de camera. Dit kan worden veroorzaakt door oververhitting, waterschade, elektrische problemen of ophoping van stof/vuil in of op de luidsprekers. Reinig de camera grondig met een papieren doekje en laat deze 15 minuten rusten voor gebruik. Als video's opgenomen met uw camera nog steeds gedempt geluid produceren, moet u mogelijk het luidsprekeronderdeel vervangen.
Onduidelijke lens
Beeld op het scherm is wazig of onduidelijk, zelfs na het reinigen
Water in lens
Als u uw camera in water heeft laten vallen of als er water op de camera is gespat, kan er water in de lens zitten waardoor beelden onduidelijk worden. Schakel de camera uit en verwijder alle onderdelen die u kunt (batterij, geheugenkaart, enz.). Droog de camera grondig af met een papieren doekje en laat deze 30 minuten liggen. Plaats alle verwijderde onderdelen terug in de camera en probeer een foto te maken. Als beelden nog steeds onduidelijk zijn, moet u mogelijk de lens vervangen.
Scherm geeft "Lens Error" aan
Wanneer het apparaat aanstaat, verschijnt de melding "Lens Error" op het scherm
Lensblokkade
"Lens error" geeft aan dat er een probleem is met het lensmechanisme, meestal door een blokkade die voorkomt dat de lens uitschuift. Inspecteer de lens eerst op zichtbare obstakels. Als er een aanwezig is, probeer deze dan te verwijderen. Schakel de camera vervolgens uit en weer aan. Als de melding opnieuw verschijnt, verwijder de batterij, laad deze op en test het apparaat opnieuw. Als het probleem aanhoudt, moet de cameralens mogelijk worden vervangen.
Scherm geeft "Memory card is write protected" aan
Wanneer het apparaat aanstaat, verschijnt "Memory card is write protected" op het scherm
SD-kaart staat in vergrendelde modus
De camera herkent dat de SD-geheugenkaart in een vergrendelde modus staat die voorkomt dat foto's worden opgeslagen. Schakel eerst de camera uit en verwijder de SD-kaart. De kaart heeft een klein lipje aan de zijkant dat de schrijfbeveiliging regelt; zorg ervoor dat deze uitgeschakeld is. Door het lipje in de andere richting te schuiven, zou de beveiliging uit moeten staan. Plaats vervolgens de SD-kaart terug en zet de camera aan om te controleren of de melding nog steeds wordt weergegeven.
Maria Frias
564 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - Antwoord Deel
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - Antwoord Deel
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - Antwoord Deel
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - Antwoord Deel
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 15,397
