Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids leidt je door het proces van het vervangen/installeren van de batterij en/of SD-kaart van je camera.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Zorg ervoor dat je camera is uitgeschakeld voordat je begint met het vervangen van onderdelen.
Draai de camera om naar het accu-/SD-kaartcompartiment rechtsonder op je camera, direct onder het Coolpix-logo.
Dit slot is voor de accu van de camera.
Dit slot is voor de SD-kaart van de camera.
Duw met uw vinger op de vergrendeling in de richting van de pijl om de accu los te maken van het vergrendelingsmechanisme in uw camera.
Duw de SD-kaart naar beneden om deze los te maken van het vergrendelingsmechanisme in uw camera.
Zodra de accu en de SD-kaart loszitten, kunt u ze uit hun respectievelijke sleuven trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
