Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Je probeert de camera aan te zetten, maar er gebeurt niets.
De batterij is leeg
Als de batterij niet opgeladen is, kan de camera niet worden ingeschakeld. Controleer de batterij van de camera om er zeker van te zijn dat deze is opgeladen. De laadstatus van de batterij is te vinden op het lcd-scherm door naar het bijbehorende pictogram te kijken. Als de batterij niet is opgeladen, gebruik dan de batterijlader MH-61 of sluit de camera aan op een stroombron om hem op te laden. Een link naar de procedure voor het vervangen van de batterij vind je hier.
De batterij is oververhit
Wanneer de camera voor langere tijd aan blijft staan, kan de batterij oververhit raken, waardoor de camera wordt uitgeschakeld. Laat het apparaat uitgeschakeld staan zodat de temperatuur van de batterij kan dalen. Zodra de batterij is afgekoeld, kun je het apparaat weer gebruiken.
De camera is aangesloten op de netadapter
Wanneer je de netadapter gebruikt om de batterij op te laden, gaat de camera niet aan. Door op de afspeelknop te drukken, kun je door de galerij met afbeeldingen bladeren. Je kunt echter geen nieuwe foto's maken terwijl je de netadapter gebruikt. Om nieuwe foto's te maken, moet je de camera loskoppelen van de netadapter.
Het camerascherm is "bevroren"
Je kunt niet door het schermmenu navigeren omdat het scherm niet reageert.
De camera staat in de energiebesparingsmodus
Als je niet door de functies op de camera kunt navigeren, kan het “bevroren” scherm worden veroorzaakt doordat de camera stroom bespaart wanneer hij niet in gebruik is. Het aan- en uitzetten van de camera kan daarom een oplossing zijn voor dit specifieke probleem.
Batterij is niet correct geplaatst
Als de batterij niet goed in het apparaat is geplaatst, reageert het scherm van de camera mogelijk niet door een slecht contact. Probeer de batterij uit het batterijvak te halen en vervolgens opnieuw te plaatsen. Zorg er ook voor dat de camera uitgeschakeld is wanneer je de batterij eruit haalt. Zorg er bij het terugplaatsen van de batterij voor dat deze in de juiste richting wordt geplaatst. Onjuiste plaatsing van de batterij kan schade aan de camera veroorzaken. Een link naar de procedure voor het vervangen van de batterij vind je hier.
Gemaakte foto's worden niet naar verwachting opgeslagen
Wanneer je terugkijkt naar recente foto's, zijn er geen bijbehorende afbeeldingen opgeslagen.
Geheugenkaart is niet correct geplaatst
De camera herkent een geheugenkaart die niet correct is geplaatst niet. Om er zeker van te zijn dat de geheugenkaart correct is geplaatst, verwijder je de kaart uit de camera. Druk hiervoor op de kaart zodat deze eruit springt. De kaart moet worden geplaatst volgens het diagram naast het geheugenkaartsleufje.
Geheugenkaart is vol
Wanneer de geheugenkaart vol is, kunnen de foto's niet worden opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, kun je proberen een nieuwe geheugenkaart te gebruiken. Als je echter geen nieuwe geheugenkaart wilt aanschaffen, kun je oudere foto's op de computer opslaan voordat je ze op de camera verwijdert. Dit creëert ongebruikte opslagruimte voor het opslaan van recent gemaakte foto's.
Geheugenkaart is vergrendeld
Wanneer de geheugenkaart is vergrendeld, kunnen er geen foto's op de kaart worden opgeslagen. Als de schuifschakelaar in de onderste stand staat, betekent dit dat de geheugenkaart is vergrendeld. Het omhoog schuiven van de schakelaar is een eenvoudige oplossing voor dit probleem, waardoor je gemaakte foto's weer kunt opslaan.
Geheugenkaart is geformatteerd met een ander apparaat
Bij het hergebruiken van een geheugenkaart uit een ander apparaat word je gevraagd om de kaart te formatteren met dit apparaat. Om de geheugenkaart met je apparaat te formatteren, zet je de camera aan nadat je de kaart in het batterijvak hebt geplaatst. Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wijst bij het plaatsen. Zodra je de camera aanzet, druk je op “Format card” (Kaart formatteren) in de menu-opties. Het formatteren van een geheugenkaart kan alle foto's van vorig gebruik verwijderen. Daarom is het aan te raden om oude foto's op de computer op te slaan voordat je de kaart formatteert met het nieuwe apparaat.
De flitser werkt niet in donkere omstandigheden
Bij weinig tot geen licht werkt de automatische flitser niet tijdens het maken van foto's.
Flitser is niet ingeschakeld
Wanneer de camera in de automatische modus staat, herkent hij mogelijk niet dat de flitser moet worden geactiveerd. Om dit probleem op te lossen, moet je ervoor zorgen dat de flitser van de camera omhoog staat. Druk met het instelwiel op het bliksemschichtpictogram om het flitsmenu te openen. Nadat het menu is geopend, scrol je van de eerste optie, Auto flash, naar de derde optie, Full time flash.
De cameramodus beperkt het flitsen
Veel cameramodi kunnen het afgaan van de flitser beperken. Om dit probleem op te lossen, moet je ervoor zorgen dat de camera in de volledige automatische modus staat. Als het wieltje bovenop de camera op de effectenmodus staat, draai het wieltje dan zo dat het camerapictogram op één lijn staat met het verhoogde streepje op de camerabehuizing. Dit geeft aan dat het apparaat in de volledige automatische modus staat. Om de flitser te dwingen af te gaan, volg je de instructies Flitser is niet ingeschakeld hierboven.
De flitslamp is doorgebrand
Als je de camera in de automatische flitsmodus hebt ingesteld en nog steeds problemen ondervindt, controleer dan of het status LED bij de rechterbovenhoek van het scherm brandt. Als het lampje knippert, wordt de flitser opgeladen. Wanneer het lampje blijft branden, is de flitser klaar voor gebruik. Als het lampje niet brandt, zorg er dan voor dat de flitser omhoog staat en is ingeschakeld via de instellingen van de camera. Als de camera aangeeft dat hij klaar is om te flitsen terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt, maar er geen flits volgt, dan is de flitslamp doorgebrand.
Gemaakte foto's zijn niet helder, lijken wazig
Elke keer dat je een foto maakt, zijn de geproduceerde afbeeldingen niet scherp.
Vibratiereductie is uitgeschakeld
Door gebruik te maken van de ingebouwde functies van de camera, kun je de beeldkwaliteit verbeteren. Als de camera beweegt tijdens het maken van een foto, kan de afbeelding wazig worden. Het gebruik van ingebouwde bewegingsdetectie en vibratiereductie-instellingen kan dit probleem oplossen. Vibratiereductie is te vinden door op de "MENU"-knop te drukken, naar tabblad 9 te scrollen en omlaag te scrollen naar "Vibratiereductie." De "bewegingsdetectie-instelling" is ook te vinden in dit menu.
Automatische modus is niet ingeschakeld
Wanneer de camera in de handmatige opnamemodus staat, kunnen de camera-instellingen zo worden geconfigureerd dat er geen heldere foto's kunnen worden gemaakt. De handmatige opnamemodus kan meer ervaren gebruikers meer controle geven over de functionaliteit van de camera. Om te zien of de camera in de handmatige modus staat: het verhoogde streepje bovenop de camera moet op één lijn staan met de M op de draaiknop. Om naar de automatische modus te gaan, draai je aan de knop totdat het camerapictogram op één lijn staat met het bovenste streepje. In deze modus bepaalt de camera de beste configuratie voor de hoogste beeldkwaliteit.
De camera is niet stabiel tijdens het fotograferen
Foto's kunnen extra wazig zijn wanneer de lens in de telefotomodus wordt gebruikt. Dit betekent dat de lens is ingezoomd. Bij het maken van foto's in omstandigheden met weinig licht kan ook wazigheid optreden. De camera gebruikt een langzame sluitertijd om de lichtinval te vergroten, maar dit kan foto's ook vatbaar maken voor wazigheid. Het gebruik van een statief kan problemen met de scherpte van een foto in beide omstandigheden oplossen. Als de statiefbevestiging kapot is, vind je een link naar de vervangingshandleiding hier.
Alan Weihe
1.013 Reputatie
7 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Antwoord Deel
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Antwoord Deel
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Antwoord Deel
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Antwoord Deel
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 16,726
