Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Cameraknoppen reageren niet
Het lukt niet goed om knoppen te gebruiken voor de gewenste actie.
Controleer de batterij
Zorg ervoor dat je controleert of de batterij opgeladen is. Soms heeft de batterij genoeg stroom om de camera aan te zetten, maar niet genoeg om een foto te maken of een video op te nemen. Als dat het geval is, moet je de batterij opladen. Verwijder de batterij uit de camera, plaats deze in de oplader, sluit de oplader aan op een stopcontact en wacht tot het lampje volledig brandt om er zeker van te zijn dat de batterij volledig opgeladen is.
Raadpleeg deze reparatiehandleiding als je knoppen niet werken (Reparatiehandleiding voor knoppen)
Gemaakte foto's zijn wazig
De gemaakte foto's zijn niet helder.
Vocht op de lens
Als er vocht op je lens zit doordat de camera onder water is geweest, kunnen de gemaakte foto's wazig zijn. Om dit op te lossen, is de eerste stap om de lens eenvoudig met een pluisvrije doek in een cirkelvormige beweging af te vegen.
Als dit het wazigheidsprobleem niet oplost, is de volgende stap om een föhn op de laagste stand te gebruiken en de föhn voorzichtig ongeveer 15 cm boven de lens te bewegen om eventueel vocht langzaam te laten verdampen. Zorg ervoor dat de föhn op de laagste warmtestand staat en verwarm de lens niet te veel, aangezien je hierdoor blijvende schade kunt veroorzaken.
Als dit de wazigheid ten slotte niet oplost, moet de lens uit elkaar worden gehaald en grondig worden gereinigd. Nikon doet dit onder garantie, dus je kunt je camera opsturen om de lens professioneel te laten reinigen.
Probeer de O-ring/afdichting te vervangen zoals getoond in deze handleiding om verdere problemen te voorkomen, (Handleiding voor vervanging van O-ring/afdichting)
Je maakt foto's met de verkeerde modusinstelling
Controleer de cameramodusinstellingen (P, S, A en M) en kies de modus die het meest geschikt is voor het soort foto's dat je wilt maken. Raadpleeg de Referentiehandleiding van de Nikon 1 AW1 om een idee te krijgen van hoe je elk van deze modi gebruikt. Zie pagina 40 van de Referentiehandleiding.
Camera schakelde automatisch uit
De camera schakelde willekeurig uit tijdens gebruik.
Batterij van de camera is leeg
Vervang de batterij door een volledig opgeladen exemplaar.
Camera is mogelijk oververhit
Als je de camera op het strand of in een andere omgeving met hoge temperaturen gebruikt, kan de camera na verloop van tijd oververhit raken. Om verdere schade aan de interne onderdelen te voorkomen, schakelt de camera automatisch uit. Je zult moeten wachten tot de temperatuur van de camera is gedaald voordat je hem weer kunt gebruiken.
Camera kan geen films opnemen
De camera neemt geen video's op.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van je camera bijna leeg is, kun je geen video's opnemen. Schakel de camera uit en vervang de batterij door een volledig opgeladen exemplaar.
Controleer het beschikbare geheugen op de SD-kaart
Controleer de SD-kaart die in je Nikon is geplaatst om te zien of er genoeg ruimte is om een video op te nemen. De camera neemt geen video's op als de resterende beschikbare ruimte op de kaart te klein is. Als de SD-kaart vol is, moet je deze vervangen door een nieuwe (verlies je oude niet, al je herinneringen staan erop!).
Controleer de cameramodus op de Nikon 1 AW1. Als de camera is ingesteld op Best Moment Capture of Snapshots-modus, kun je geen video's opnemen. Zie de Referentiehandleiding op pagina 66 voor meer informatie over het opnemen van een film.
Camera neemt geen audio op
Opgenomen films hebben geen geluid.
Microfoon van de camera staat uit
Zorg ervoor dat je audio-instelling aan staat wanneer je films opneemt met je camera. Ga naar de geluidsopties voor films en schakel die functie in op je camera.
Film is opgenomen in de verkeerde modus
Als je een video hebt gemaakt in de Snapshots- of Slowmotion-filmmodi, wordt er in deze instellingen geen audio opgenomen. Je zult de video in een andere modus moeten opnemen als je ook de audio wilt vastleggen.
Lester Rodriguez Piti
373 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Antwoord Deel
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Antwoord Deel
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Antwoord Deel
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Antwoord Deel
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,618
