Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Soms is het enige probleem met je camera een kapotte knop waardoor je hem niet meer aan kunt zetten. Deze handleiding laat zien hoe je deze problematische knoppen vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de zes 4,0 mm schroeven die in het rood zijn gemarkeerd met de kruiskopschroevendraaier PH00. Verwijder vervolgens het paneelpaneel door het er voorzichtig af te trekken.
Verwijder met de Phillips PH00-schroevendraaier de vier schroeven van 5,5 mm in de rode cirkels. Gebruik vervolgens een plastic openingsgereedschap om de tripod-stopcontact los te wrikken.
Verwijder de metalen plaat om toegang te krijgen tot de schroef van 4,9 mm onder de oranje cirkel en gebruik de Phillips PH00-schroevendraaier om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
What if the flash button is not working? How will i open or fix it? Flash does not pop out
