Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Zelfs nadat u de oplader op uw tablet hebt aangesloten, gaat uw Nexus 9 niet aan of start hij niet opnieuw op.
Defecte batterij
Het kan zijn dat de batterij in de Nexus 9 defect is en moet worden vervangen. Voor hulp bij het verwijderen van de batterij, gaat u naar de Nexus 9 batterij vervangen handleiding.
Verkeerde oplader
Controleer of de gebruikte oplader is ontworpen voor de Nexus 9. Het kan zijn dat de gebruikte oplader niet wordt ondersteund door de Nexus 9. Bovendien kunnen goedkope namaakladers soms de oorzaak zijn van apparaten die niet opladen, dus vermijd het gebruik hiervan indien mogelijk. U kunt de link bezoeken om een nieuwe Google Nexus 9 AC-stroomadapter en oplaadkabel aan te schaffen.
Defect stopcontact
Soms ligt het probleem niet aan het apparaat of de oplader. Het is mogelijk dat het stopcontact dat wordt gebruikt om het apparaat op te laden defect is, dus steek de oplader in een ander stopcontact en kijk of dit uw probleem oplost.
Laadt langzaam op
De tablet laadt op, maar het duurt duidelijk langer dan normaal.
Slechte interne aansluiting
Na veel slijtage kunnen hardware-aansluitingen in de Nexus 9 beschadigd of defect raken. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom de batterij langzaam of helemaal niet oplaadt. Het verwijderen van deze defecte batterij is de beste manier om dit interne probleem op te lossen. Bekijk de handleiding voor Nexus 9 batterij vervangen.
Defecte (kabel)aansluiting
Soms kan de kabel die wordt gebruikt om de Nexus 9 op te laden beschadigd zijn door water of simpelweg door slijtage. Het vervangen van dit onderdeel van de oplader en het opnieuw aansluiten op de Nexus 9 kan het probleem oplossen.
Defecte adapter
Net als bij de kabel, kan de adapter die wordt gebruikt om de wisselspanning van het stopcontact om te zetten in bruikbare gelijkspanning inefficiënt zijn geworden door gewone slijtage, of doordat interne hardware-aansluitingen hun connectiviteit hebben verloren. Het vervangen van deze adapter door een nieuwe kan de snelle oplossing zijn voor een Nexus 9 die niet oplaadt.
Reageert niet op aanraking
Het scherm van uw Nexus 9 reageert niet op uw vingers of enig ander materiaal.
Gebroken/gebarsten scherm
Het scherm van uw Nexus 9 kan zijn aanraakgevoeligheid hebben verloren door een gebroken of gebarsten scherm. De barst of het verbrijzelde glas kan het resultaat zijn van een harde klap op het apparaat, dus er kan ook sprake zijn van interne schade. Het beste is om het gebroken scherm volledig te verwijderen en te vervangen door een nieuwe. Voor hulp bij het verwijderen van het scherm, gaat u naar de Nexus 9 LCD-scherm vervangen handleiding.
Als uw Nexus 9 onlangs is gevallen, kan de schade zijn opgetreden in de interne elektrische aansluitingen van uw apparaat. De klap op uw Nexus 9 kan de interne hardware die het scherm met het moederbord van de tablet verbindt, hebben veranderd, waardoor het touch screen slechts een... scherm is geworden. Om dit op te lossen, moet u uw tablet openen en controleren of de kabel die het LCD-scherm met het moederbord verbindt, goed is aangesloten en niet beschadigd is. Als dat wel het geval is, moet het scherm worden vervangen. Om deze fout te verhelpen, gaat u naar de Nexus 9 LCD-scherm vervangen handleiding voor hulp bij het lokaliseren van de interne hardware-aansluitingen.
Lichtlekkage op het scherm
De hoeken van uw scherm vertonen permanent wit licht aan de uiterste randen van het scherm, wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Google is op de hoogte van de veelvoorkomende fout van lichtlekkage in de hoeken van het scherm van de Nexus 9. Lichtlekkage ziet eruit als wit licht dat op de uiterste randen van het scherm wordt weergegeven, ook al hoort de tablet een andere kleur weer te geven. Google heeft aangeboden om elke tablet met dit lichtlekkageprobleem te vervangen; u hoeft deze alleen naar hen terug te sturen.
Wifi werkt niet of valt steeds weg
Ongeacht hoe u uw apparaat positioneert, het kan geen draadloos internet in de buurt zien of ermee verbinden.
Te ver verwijderd van de router
Als uw Nexus 9 te ver verwijderd is van de router die de draadloze verbinding levert, kan dat de reden zijn voor het regelmatig wegvallen van uw draadloze verbinding. Door dichter bij uw router te gaan staan, zou uw draadloze verbinding sterker moeten worden. U kunt ook proberen uw router opnieuw op te starten; dit is een veelvoorkomende oplossing voor draadloze problemen.
Wifi niet ingeschakeld
Het is mogelijk dat de wifi op uw apparaat niet werkt, simpelweg omdat de wifi-instelling op het apparaat op "uit" stond. Om dit probleem te verhelpen, zou het simpelweg inschakelen van de wifi-instelling ertoe moeten leiden dat de tablet alle draadloze verbindingen in de omgeving ziet.
Als het inschakelen van de wifi-instelling op uw Nexus 9 het probleem van geen draadloze verbinding niet oplost, kan er een interne aansluiting zijn die corrupt is geraakt. Om dit probleem op te lossen, moet u uw tablet openen en uw wifichip op het moederbord van uw tablet lokaliseren. Als de chip bij inspectie extern beschadigd lijkt, is er niets aan te doen. Het vervangen van het hele moederbord is de enige oplossing om de wifi weer te laten werken. Door de stappen in de Nexus 9 camera achteraan vervangen handleiding te volgen, kan het moederbord eenvoudig en correct worden verwijderd.
Defect moederbord
Soms kan er interne schade optreden in het moederbord van de Nexus 9, wat ertoe kan leiden dat de wifi, naast andere dingen, niet correct werkt. Door het moederbord te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, zou uw apparaat weer als nieuw moeten werken. Volg de stappen in de Nexus 9 camera achteraan vervangen handleiding en het moederbord kan correct worden verwijderd.
Near Field Communication(NFC) deelt geen gegevens
De Nexus kan geen informatie delen met andere apparaten met NFC-functie door ze tegen elkaar aan te tikken.
Niet ingeschakeld
Het kan mogelijk zijn dat de instellingen op de Nexus 9 met betrekking tot NFC op de "uit"-stand staan. Door de instelling van de NFC simpelweg van "uit" naar "aan" te veranderen, zou uw apparaat mappen moeten kunnen delen zoals het hoort.
Defecte NFC-antenne
Aangezien de NFC-printplaat zich aan de achterkant van de Nexus 9 bevindt, kan het mogelijk zijn dat de antenne beschadigd is geraakt door simpelweg dagelijks gebruik van de tablet. Het beste is om de achterkant van uw tablet te openen en de antenne te inspecteren. Als deze externe schade lijkt te hebben, is het beste om deze te vervangen door een nieuwe antenne. Volg de stappen in de Nexus 9 aan-/uitknop en volumeknoppen vervangen handleiding tot de stap voor het verwijderen van de blauwe antenneplaat.
Defecte printplaat
Na inspectie van de NFC-antenne moet de printplaat van de NFC worden geïnspecteerd. Als de antenne in orde lijkt, kan er sprake zijn van hardwarecorruptie in de plaat. Door de defecte printplaat simpelweg te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, zou uw tablet weer als nieuw moeten werken. Volg de stappen in de Nexus 9 aan-/uitknop en volumeknoppen vervangen handleiding tot de stap voor het verwijderen van de blauwe antenneplaat en printplaat.
Luidsprekers werken niet
Als het geluid dat uit uw tablet komt vervormd is of ontbreekt, zijn de luidsprekers van uw Nexus 9 mogelijk defect.
Defecte luidsprekers
Als er geen geluid is, of als het geluid dat uit de luidsprekers komt erg vervormd is, kan het zijn dat de standaardluidsprekers van de tablet defect zijn. De enige echte oplossing voor dit probleem is om de luidsprekers te vervangen door nieuwe. Bekijk de Nexus 9 luidsprekers vervangen handleiding als u klaar bent om uw tablet te openen en het probleem met uw eigen handen op te lossen.
Het is mogelijk dat de interne aansluiting tussen de luidspreker en het moederbord is veranderd of verbroken. De enige manier om dit op te lossen is door het bord te openen en het zelf te onderzoeken. Als u op zoek bent naar begeleiding, bekijk dan de Nexus 9 luidsprekers vervangen handleiding.
Defecte camera
U probeert een foto te maken met de camera aan de achterkant van de Nexus 9 en deze werkt niet, of de applicatie opent niet.
Corrupte applicatie
Het is mogelijk dat de applicatie die wordt gebruikt om de camera te openen corrupt is. Om dit probleem te verhelpen, moet de applicatie die wordt gebruikt om de camera op de interface van de Nexus 9 te openen, worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden geïnstalleerd. Dit kan de corrupte bestanden van de camera-applicatie herstellen.
Defect camera-onderdeel
Als uw tablet onlangs is gevallen of een klap aan de achterkant heeft gekregen, kan het camera-onderdeel daardoor beschadigd zijn. Om dit probleem op te lossen, moet u misschien wat praktijkervaring opdoen en uw tablet openen. Voor hulp bij het vinden van de camera, raadpleegt u de Nexus 9 camera achteraan vervangen handleiding.
Het is mogelijk dat de interne aansluiting van de camera met het moederbord is verbroken of veranderd. Om dit probleem op te lossen, moet u de tablet openen en controleren of er zichtbare veranderingen zijn. U kunt de Nexus 9 camera achteraan vervangen handleiding raadplegen als u hulp nodig hebt bij het lokaliseren of verwijderen van de camera aan de achterkant.
Knoppen werken niet
Als er geen reactie op het scherm van uw apparaat is wanneer u op de zijknoppen drukt, kunnen uw knoppen defect zijn.
Iets onder de knoppen
Als uw knoppen vastzitten of niet goed indrukken, kan dit het gevolg zijn van vuil rond of onder de knoppen. Als u het vuil niet extern kunt verwijderen, raadpleeg dan onze Nexus 9 aan-/uitknop en volumeknoppen vervangen handleiding.
Knoppen te ver ingedrukt
Als uw knoppen moeilijk in te drukken zijn, kunt u overwegen papier achter de knoppen te steken om de knoppen verder naar buiten te duwen. Raadpleeg de Nexus 9 aan-/uitknop en volumeknoppen vervangen handleiding over hoe u het papier plaatst.
De knoppen zijn intern aangesloten op het moederbord, dus als u het apparaat laat vallen of schudt, is er een kans dat u de knoppen van het moederbord hebt losgekoppeld. Raadpleeg de Nexus 9 aan-/uitknop en volumeknoppen vervangen handleiding om te zien of uw knoppen zijn losgekoppeld.
Oververhitting
De Nexus 9 kan oververhit raken als hij te heet wordt om aan te raken, of als hij merkbaar heter aanvoelt in uw handen.
Te veel apps tegelijk open
Het tegelijkertijd uitvoeren van te veel applicaties op uw tablet kan oververhitting veroorzaken vanwege de hoeveelheid verwerkingskracht die wordt gebruikt om alle applicaties uit te voeren. Om te voorkomen dat uw tablet oververhit raakt en mogelijk interne hardware-aansluitingen beschadigt, probeert u niet te veel applicaties tegelijk te gebruiken en sluit u de applicaties die niet worden gebruikt. Daarnaast lijkt het gebruik van verschillende browsers te helpen, evenals het bijwerken van alle applicaties die op uw tablet zijn gedownload.
Omringd door thermisch materiaal
Net als elk ander elektronisch apparaat is het het beste om uw apparaat te gebruiken in een ruimte die constante of frequente luchtstroom toelaat. Door uw apparaat te omringen met materialen die warmte vasthouden, kan het apparaat zelf oververhit raken en mogelijk interne schade aanrichten.
Kelsey Rodriguez
874 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Antwoord Deel
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Antwoord Deel
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Antwoord Deel
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Antwoord Deel
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 25,161
