Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de twee luidsprekers van je Nexus 9 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik voorzichtig de plastic achterkant los met je vingers. Beginnen bij de hoeken is meestal het makkelijkst.
Pel de koperen afscherming voorzichtig met je vingers omhoog.
Zorg ervoor dat de blauwe antennekabel niet in de weg zit van het koperen lipje voordat je de koperen afscherming volledig verwijdert.
Gebruik de spudger om voorzichtig de onderkant van de batterij te verwijderen van de locatie onder de logic boards.
De batterij zit met lijm vast aan het moederbord, dus mogelijk heb je een iOpener nodig om de lijm los te maken. Bekijk de iOpener-handleiding voor informatie over hoe je dit doet.
Trek de batterij nog niet uit de tablet, aangezien deze nog verbonden is met het moederbord.
Verwijder nu de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de batterij bedekt, boven de linkerbovenhoek van de batterij, met de spudger.
Nadat de metalen clip voorzichtig is losgewrikt, kan de (kabel)aansluiting van de batterij eenvoudig worden verwijderd door er voorzichtig aan te trekken.
Pel de koperen afscherming voorzichtig omhoog met je vingers.
Zorg er voordat je de koperen afscherming volledig verwijdert voor dat de blauwe antennekabel niet in de weg zit van het koperen lipje.
Gebruik een spudger of je vingers om de eerste luidspreker te verwijderen. De luidspreker kan stevig vastgelijmd zitten en vereist mogelijk hitte om los te komen. Wees voorzichtig, want je kunt de luidspreker uit elkaar trekken.
Draai de twee 3 mm Torx-schroeven (T5) los waarmee het dochterbord aan het apparaat vastzit.
Gebruik een pincet om de kabel van de vibrator los te koppelen. Deze komt recht omhoog uit de (kabel)aansluiting op het dochterbord.
Gebruik je vingers om het dochterbord omhoog en uit het apparaat te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
