Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
WiFi-verbindingsproblemen
De tablet kan geen verbinding maken met internet.
WiFi staat niet ingeschakeld
WiFi moet in de instellingen zijn ingeschakeld om de tablet via WiFi te laten communiceren. Probeer de notificatiebalk naar beneden te trekken en WiFi in het paneel met snelle instellingen in te schakelen.
Vliegtuigmodus staat ingeschakeld
Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, kan je apparaat geen verbinding maken met internet. Controleer of de vliegtuigmodus is ingeschakeld door de notificatiebalk naar beneden te trekken. Als deze aan staat, tik dan op het icoon om deze uit te schakelen. Zorg ervoor dat WiFi daarna wordt ingeschakeld.
Notificatie-LED werkt niet
De notificatie-LED knippert niet wanneer er nieuwe meldingen worden ontvangen.
Softwareprobleem
Fouten in de software van het apparaat kunnen er soms voor zorgen dat de notificatie-LED stopt met werken. Probeer je tablet opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan Android bij te werken via de Instellingen-app.
LED is defect
Als het probleem niet wordt opgelost door de tablet opnieuw op te starten of Android bij te werken, is de LED waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Aangezien de notificatie-LED onderdeel is van de schermmodule, demonteer je de tablet en vervang je het scherm met deze handleiding.
Willekeurig opnieuw opstarten of vastlopen
De tablet crasht of loopt sporadisch vast.
Locatievoorzieningen veroorzaken instabiliteit
Fouten in locatievoorzieningen kunnen crashes veroorzaken. Probeer locatievoorzieningen uit te schakelen via Instellingen.
Android moet worden bijgewerkt
Oudere versies van Android kunnen onopgeloste bugs bevatten. Probeer je Nexus bij te werken via Instellingen > Software-update > Over de tablet > Systeemupdates > Controleren op updates. Als er een update beschikbaar is, download en installeer deze dan.
Tablet gaat niet aan
Het apparaat reageert niet en het scherm gaat niet aan.
Batterij is onvoldoende opgeladen
Als de batterij van je apparaat niet is opgeladen, zal deze niet aangaan. Sluit de tablet een tijdje aan op een werkende oplader en probeer het na enkele minuten opnieuw. Deze tablet is voor het merk Nexus gemaakt door Samsung; de oplader is dus een Samsung-tablet-oplader, meestal met het merk Samsung erop.
Batterij moet worden vervangen
De batterij van je apparaat moet mogelijk worden vervangen. Als de tablet na het opladen niet aangaat, probeer dan de batterij te vervangen met deze handleiding.
Combinatie van USB-voeding / audio-aansluiting is defect
Als je batterij volledig leeg is en niet oplaadt, en je gebruikt een bekende goede oplader, moet je mogelijk de oplaadpoort-module van je tablet vervangen.
Kan geen verbinding maken met camera
De camera-app sluit bijna onmiddellijk na het openen of opent helemaal niet.
Softwareprobleem
De meeste cameraproblemen worden veroorzaakt door bugs die kunnen worden verholpen met een herstart. Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden en "opnieuw opstarten" te selecteren.
Hardwareprobleem
Als de camera vooraan bekrast of beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen. Je kunt de stappen voor het vervangen van de camera vooraan vinden in deze handleiding.
Connor Steele
431 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Antwoord Deel
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Antwoord Deel
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 5,204
