Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nexus 10 Display vervangen
Bekeken: 9,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
9.489
Commentaar: 14
10 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nexus 10 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de dunne plastic achterbehuizing van de achterkant van de tablet te verwijderen door deze bij het kleine lipje omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 10 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 2 mm schroeven aan de achterkant van het apparaat met een PH00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 10 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het apparaat open door een plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de plastic achterkant en de schermmodule te steken. Gebruik het gereedschap om de plastic lipjes tussen de achterkant en het scherm los te klikken.
      • Trek de plastic achterkant met uw handen van de schermmodule.
      • Voer deze stap niet alleen met uw handen uit. Er is een aanzienlijke hoeveelheid kracht nodig om het apparaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 10 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de drie kabelaansluitingen die over de accu lopen los met het kunststof Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 10 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twaalf schroeven van 2 mm rondom de rand van de batterij met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 10 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de accu los door deze omhoog te tillen en van de (kabel)aansluiting weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 10 Display vervangen, Aansluiting koptelefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één schroef op het logic board met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 10 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel van de rechter luidsprekeraansluiting los van het logic board.
      • Til de luidspreker eruit door aan de hoek omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 10 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluitingen rondom de rand van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 10 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord door voorzichtig onder de hoek omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 10 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 2 mm schroeven langs de rechterkant van het apparaat met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 10 Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Maak de kleine vibrator los door voorzichtig met een spudger opwaartse druk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 10 Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de module op door voorzichtig opwaartse druk uit te oefenen met de spudger op de module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 10 Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterij-audioaansluiting-USB-module voorzichtig omhoog en maak deze los van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nexus 10 Display vervangen, Display: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen, Display: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los door met een plastic openingsgereedschap omhoog te drukken tegen de vergrendeling van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 10 Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nexus 10 Display vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 2 mm kruiskopschroeven (#00) los die de ribbonkabel op zijn plek houden.
      • Verwijder de printplaat door deze naar voren te kantelen en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 10 Display vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tweede luidspreker door deze voorzichtig te kantelen en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 10 Display vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 2 mm schroeven los waarmee de micro-HDMI-(kabel)aansluiting is bevestigd met een #PH00-schroevendraaier.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting door er ruim voldoende opwaartse druk op uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 10 Display vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nexus 10 Display vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 mm Phillips #00-kruiskopschroef los waarmee de behuizing van de flitser vastzit.
      • Verwijder de flitsmodule met een plastic openingsgereedschap door de module omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Benjamin Troller
2.239 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
I’m waiting for the instructions regarding how to remove the old screen and insert the new - it seems to be missing
John Walker - Antwoord Deel
It seems you just have to buy a replacement for that whole front housing, including the screen assembly
Oliver Nichol - Antwoord Deel
Still waiting to see how the screen is remove
Frank - Antwoord Deel
he cambiado la bateria y he partido el presor negro del conector de LCD y no me me funciona, se puede comprar esa pieza negra?
Diego Mera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 9,489
