Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera vooraan werkt niet
De camera werkt niet naar behoren en de foto's zien er niet uit zoals de gebruiker bedoelt.
Lens is vuil
Controleer de lens van de camera vooraan om er zeker van te zijn dat deze niet vuil is. Als de lens vuil is, neem dan een microvezeldoekje en veeg de lens grondig schoon. Zorg ervoor dat de foto's die worden gemaakt aan je standaarden voldoen.
Camera staat uit
Controleer of de camera vooraan is ingeschakeld door te proberen er foto's mee te maken. Als de camera is ingeschakeld, zou deze naar behoren moeten werken en ondersteunt de app die je wellicht gebruikt mogelijk geen functionaliteit voor de camera vooraan. Controleer de app-mogelijkheden in combinatie met deze tablet. Als de mogelijkheden van de app niet aan je behoeften lijken te voldoen, zoek dan naar andere apps die je wel kunnen helpen om je doel te bereiken.
Reset is vereist
Als je merkt dat je Nextbook niet reageert op invoer en niet reageert op de knoppen op het apparaat, hoef je het apparaat mogelijk alleen maar te resetten. Om de Nextbook te resetten, zoek je naar een klein gaatje aan de onderkant waar het woord 'reset' bij staat. Gebruik een paperclip om op deze knop te drukken en het apparaat zal resetten. Als je deze knop niet kunt vinden, kun je de batterij uit de achterkant halen en weer terugplaatsen. Volg de Handleiding voor vervanging van de batterij om de batterij te verwijderen.
Software is verouderd
Controleer of de software voor je Nextbook is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Controleer of je Nextbook over de meest recente softwareversie beschikt via het gedeelte met updates in de instellingen onder het kopje 'Over het apparaat'. Als dit het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de camera vooraan moet worden vervangen.
Lens is kapot
Als je merkt dat er lijnen door de foto's lopen die je maakt, is de lens mogelijk gebarsten. Als je vermoedt dat de lens gebarsten is, kun je contact opnemen met Nextbook om te vragen of zij de camera voor je kunnen vervangen.
Scherm is gebarsten over de lens
Als je een barst in het scherm van de Nextbook ziet, test het apparaat dan voorzichtig. Als het scherm gebarsten is en niet meer reageert op aanraking, moet het scherm onmiddellijk worden vervangen. Als het scherm nog wel reageert op aanraking, gebruik het apparaat dan voorzichtig en vervang het scherm zo snel mogelijk.
Scherm is bevroren
De Nextbook reageert niet op aanraking.
Scherm is vuil
Het scherm van de Nextbook is een capacitief touch screen waarvoor een schoon oppervlak nodig is om aanrakingen te registreren. Zorg ervoor dat het apparaat wordt gereinigd met een microvezeldoekje.
Batterijduur is laag
Als de batterij bijna leeg is, reageert het scherm mogelijk niet zoals normaal. Als dit het geval is, sluit dan je Nextbook aan en laad deze op.
Reset is vereist
Als de software niet is bijgewerkt naar de nieuwste versie, kan het scherm mogelijk niet meer reageren. Controleer of je Nextbook over de meest recente softwareversie beschikt via het gedeelte met updates in de instellingen onder het kopje 'Over het apparaat'. Als de software niet up-to-date is, begin dan met het updaten van je apparaat. Als de software wel up-to-date is, moet het touch screen mogelijk worden vervangen.
Scherm is gebarsten
Nextbook gaat niet aan
De Nextbook geeft een pictogram weer dat aangeeft dat de batterij leeg is.
Nextbook is niet opgeladen
Sluit je Nextbook aan op de netadapter die bij het apparaat is geleverd en laad het apparaat op totdat de batterij weer volledig vol is.
Batterij is defect
Sluit de Nextbook aan op een lader waarvan je weet dat deze goed werkt. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij en moet de batterij worden vervangen.
Lader is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de Nextbook zelf, maar bij de oplaadkabel. Laad een soortgelijk apparaat op met de oplaadkabel van de Nextbook om te controleren of deze goed werkt. Als de kabel niet werkt met het andere apparaat, is deze waarschijnlijk defect en moet je een nieuwe kopen.
Nextbook reageert niet op de lader
De Nextbook laadt niet goed op.
Lader is defect
Batterij is defect
Micro-USB-oplaadpoort is defect
Als je Nextbook niet reageert op de lader en noch de lader noch de batterij defect is, kan de Micro-USB-oplaadpoort defect zijn. Test dit door je lader met een ander apparaat te controleren om er zeker van te zijn dat deze werkt. Als je de batterij goed hebt getest, overweeg dan om de Micro-USB-oplaadpoort te vervangen door contact op te nemen met Nextbook.
Prestaties zijn traag
De Nextbook presteert niet op de snelheid die je gewend bent.
De Nextbook reageert mogelijk trager dan normaal omdat de software verouderd is. Controleer of je Nextbook over de meest recente softwareversie beschikt via het gedeelte met updates in de instellingen onder het kopje 'Over het apparaat'. Als je zoekt naar software-updates en deze niet up-to-date zijn, update de software dan. Als de software wel up-to-date is, wacht dan op de volgende software-update of bug-fix; dit zal de prestaties van je apparaat hoogstwaarschijnlijk verbeteren.
Austin Mack
534 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Leden
48 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - Antwoord Deel
The charging light turns yellow
sandyzatell - Antwoord Deel
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - Antwoord Deel
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - Antwoord Deel
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 15,645
