Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nextbook NX008HD8G batterij vervangen
Bekeken: 7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
7.005
Commentaar: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een defecte batterij te vervangen. Voor deze vervangingshandleiding is een soldeerbout vereist. Het is erg handig om de soldeerbout alvast op te warmen voordat u met deze handleiding begint; dit proces kan 3-4 minuten duren. Raadpleeg de soldeerhandleiding van iFixit voor hulp bij het solderen en desolderen van de verbindingen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open met je vinger het plastic treklipje rechts van de camera achteraan.
      • Steek je vingernagel tussen het achterpaneel en het plastic treklipje en trek het plastic treklipje naar je toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de SD-kaart met je vinger door op de bovenkant van de kaart te drukken (richting de onderkant van het apparaat) totdat je een klik hoort.
      • Zodra de kaart eruit springt, gebruik je je vinger om de kaart volledig uit de SD-kaartsleuf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5 mm schroef met de Phillips PH00 bit in de metalen schroevendraaier van iFixit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het achterpaneel los te maken door voorzichtig het smalle uiteinde van het gereedschap tussen het glas aan de voorzijde en het achterpaneel te schuiven.
      • Gebruik een tweede plastic Openingsgereedschap om te helpen het glas aan de voorzijde van het achterpaneel te wrikken.
      • Je zult wat krakende geluiden horen wanneer je het glas aan de voorzijde van het achterpaneel scheidt. Dat is in orde! Dat zijn de vergrendelingen van het achterpaneel die het glas aan de voorzijde loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je handen om de rest van het voorglas volledig van het achterpaneel te scheiden.
      • Trek het apparaat niet met te veel kracht uit elkaar. Als je dat wel doet, kun je het achterpaneel buigen of breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de gele tape met een zwarte rand die de rode, witte en zwarte bedrading bedekt.
      • De gele tape met een zwarte rand kan veilig volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de witte afplaktape die de rode, witte en zwarte bedrading bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de rode, witte en zwarte bedrading aan de linkerkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van de spudger om voorzichtig het kleinere, zilveren batterijvierkantje los te maken van de digitizer.
      • De batterij is erg buigzaam, probeer deze niet in één keer volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nextbook NX008HD8G batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de grote batterij voorzichtig los te maken van de digitizer.
      • De batterij is erg buigzaam; probeer deze niet in één keer volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Philip Gai
792 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Clear & concise. Nice job! Even I could follow it!! ;-)
intessol - Antwoord Deel
Excellent guide, easy to follow, very concise, very good photographs. Thank you
ken fukushima - Antwoord Deel
Donde puedo encontrar una batería
Lauraelena - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 7,005
