Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller Stick Drift
Sticks op controllers driften ongewild in een bepaalde richting.
Vuil in de sticks
Controleer of de basis van de analoge sticks niet verstopt zit door vuil of stof. Het gebruik van een bus perslucht kan helpen om vuil of stof te verwijderen. Een tandenstoker kan ook helpen om vuil of plakkerige resten weg te schrapen of los te maken.
Als dat niet werkt, hebben we een reparatiehandleiding voor het demonteren van de controller hier.
Firmwarestoring
  1. Zorg ervoor dat het systeem de nieuwste update heeft geïnstalleerd.
  2. Selecteer Systeeminstellingen in het HOME-menu en navigeer vervolgens naar Controllers en sensoren.
  3. Selecteer Controllers bijwerken om de firmware van de controllers bij te werken. Als er meerdere controllers zijn verbonden, wordt er één per keer bijgewerkt.
Extreme temperaturen
In sommige omgevingen waar de hitte of kou te extreem is, zullen de analoge sticks gaan degraderen of defect raken. Probeer je controller niet op te slaan in ruimtes of plaatsen waar deze extreme temperaturen kunnen voorkomen. Probeer de controller ook niet te lang in deze omstandigheden te gebruiken.
Verbindingsproblemen
Kan het apparaat niet verbinden met de Switch.
Lege batterijen
Probeer de batterijen te vervangen of zorg dat ze zijn opgeladen. Controleer ook of ze loszitten of verkeerd om zijn geplaatst. Vaak kunnen loszittende of niet-opgeladen batterijen de oorzaak zijn van verbindingsproblemen.
Te veel apparaten verbonden
Controleer op de Switch of er al 4 controllers zijn verbonden; zo ja, ontkoppel er dan een zodat je jouw controller kunt verbinden. Als dat niet het probleem is, controleer dan of er externe apparaten bandbreedte verbruiken waardoor je controller geen verbinding kan maken.
Wifi-verbinding is niet sterk genoeg
  1. Controleer je internetabonnement en zorg ervoor dat het bestand is tegen het aantal verbonden apparaten en de bandbreedte die nodig is voor je huis.
  2. Start je router opnieuw op. Soms kan een eenvoudige herstart het probleem oplossen.
Controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan wanneer er op knoppen wordt gedrukt terwijl de Nintendo Switch actief is
Defecte oplaadkabel
Controleer of de kabel niet gescheurd is, geen waterschade heeft, geen verbogen USB-pinnen bevat of dat de oplaadpoort van de controller niet vuil is.
Als de kabel gescheurd is of waterschade heeft, kun je een handleiding volgen om een deel van de USB-kabel te repareren.
Als de USB-kop kapot of beschadigd is, moet je deze vervangen.
Als de oplaadpoort vuil is, probeer deze dan schoon te maken met perslucht of een klein hulpmiddel zoals een tandenstoker.
Als het apparaat niet oplaadt via de huidige kabel die je gebruikt en je kunt het probleem niet identificeren, overweeg dan om de USB-kabel te vervangen.
Lege batterij
Controleer of de controller is opgeladen. Als het apparaat direct uitvalt terwijl het wordt opgeladen of te snel leegloopt, moet je mogelijk de batterij volledig vervangen. We hebben een handleiding voor de reservebatterij hier.
Defect moederbord
De controller reageert mogelijk niet of gaat niet aan omdat het moederbord defect is. In dit geval moet je het moederbord vervangen. We hebben een handleiding voor het vervangen van het moederbord hier.
Knoppen functioneren niet naar behoren
Knoppen op de controller reageren niet of functioneren niet naar behoren.
Firmware-update
Het is mogelijk dat de firmware van je controller niet is bijgewerkt. Volgens de NexiGo-website kan oude firmware enkele bugs veroorzaken.
  1. Om de firmware bij te werken, selecteer Systeeminstellingen in het HOME-menu en ga naar Controllers en sensoren.
  2. Selecteer Controllers bijwerken om de firmware van de controllers bij te werken. Let op: als er meerdere controllers zijn verbonden, wordt er slechts één tegelijk bijgewerkt.
Het is mogelijk om de nieuwste firmware rechtstreeks te downloaden van de NexiGo-website hier, maar dit moet op een pc worden gedaan terwijl de controller is verbonden.
Vuilophoping
Het is mogelijk dat suikerhoudende drank, vuil of stof zich tussen de knoppen heeft opgehoopt. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van knoppen raadplegen om erachter te komen hoe je de knoppen losmaakt om ze schoon te maken.
Onderdelen: alcoholdoekjes⏎
Benodigd gereedschap: T6 Torx, TR8 Torx, spudger, pincet (aanbevolen)
Beschadigde knoppen
Na verloop van tijd kunnen knopkapjes en afdichtingen verslechteren of zelfs breken. Kapotte knopkapjes en afdichtingen kunnen worden vervangen; raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van knoppen om te zien hoe je dit doet.
Onderdelen: Afdichting, Knopkapje
Beschadigde schakelaars
Als er geen vuil is en de knopkapjes niet beschadigd zijn, is het waarschijnlijk dat de knopschakelaars kapot zijn. Voor het vervangen van schakelaars moet de hoofdprintplaat (moederbord) van de controller zelf worden vervangen.
Onderdelen: NexiGo NS32 moederbord
Benodigd gereedschap: T6 Torx, TR8 Torx, spudger, soldeerstation, pincet (aanbevolen)
Triggers functioneren niet naar behoren
Triggers op de controller zijn plakkerig, reageren niet of functioneren niet naar behoren.
Vuilophoping
Het is mogelijk dat er vuil of stof is opgehoopt tussen de triggers. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van knoppen raadplegen om erachter te komen hoe je de triggers losmaakt om ze schoon te maken.
Firmware-update
Net als bij andere knoppen is het mogelijk dat de firmware van je controller niet de meest recente update heeft. Volgens de NexiGo-website kan oude firmware enkele bugs veroorzaken.
Het is mogelijk om de nieuwste firmware rechtstreeks te downloaden van de NexiGo-website hier.
Dit moet echter op een pc worden gedaan terwijl de controller is verbonden.
Beschadigde triggers
Triggers op controllers worden veel gebruikt, waardoor ze sneller slijten dan andere knoppen. Kapotte knopkapjes en afdichtingen kunnen worden vervangen; raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van knoppen om te zien hoe je dit doet.
Beschadigde oplaadpoort
Oplaadpoorten raken beschadigd, waardoor de controller niet de stroom krijgt die nodig is om te functioneren.
Waterschade
Water corrodeert de oplaadpoort en verhindert dat de controller goed oplaadt. Om dit te verhelpen, demonteer je de controller en laat je deze aan de lucht drogen. Blootstelling aan lucht laat het water verdampen. We hebben hier een handleiding voor hier.
Benodigd gereedschap: schroevendraaier
Stof en vuil
Dit gebeurt wanneer de oplaadpoort vol zit met stof, waardoor de lader geen verbinding kan maken met de controller. Om dit op te lossen, gebruik je een kleine tandenstoker om het vuil in de oplaadpoort voorzichtig los te maken. Houd de controller vervolgens met de oplaadpoort naar de vloer gericht en spuit met de perslucht. Door de controller in een hoek te houden terwijl je de perslucht gebruikt, wordt het vuil uit de oplaadpoort gedreven.
Benodigd gereedschap: perslucht, tandenstoker
Slijtage
Overmatig gebruik van de oplaadpoort veroorzaakt slijtage. Dat kan ertoe leiden dat de oplaadpoort beschadigd raakt. Je beste optie is om de oplaadpoort te vervangen. Omdat de NexiGo NS32 USB-C gebruikt, zoek je naar een USB-C-poort die vervangbaar is met elke Nintendo-gamecontroller.
Onderdelen: USB-C
Trillingen worden na verloop van tijd zwakker
Trillingen in games functioneren niet normaal terwijl je de controller gebruikt
Verouderde controllerfirmware
Als de firmware van de controller niet is bijgewerkt, kan het gebeuren dat de controller wel of niet trilt. Om dit op te lossen, ga je naar de website van NexiGo en volg je de instructies om de firmware van de controller bij te werken. Dat zou moeten helpen om de trillingen tijdens het gamen te herstellen.
Controller is niet opgeladen
Het is mogelijk dat de controller niet is opgeladen, waardoor de controller mogelijk niet goed functioneert en niet trilt. Zorg ervoor dat je je controller opgeladen houdt.
Trillingssterkte staat uit
Als de trillingssterkte is uitgeschakeld, zal de controller niet trillen tijdens het spelen van een game. Om dit te verhelpen, volg je de instructies van NexiGo voor hun controller hier.
Als beide oplossingen niet werken, hebben we een vervangingshandleiding voor de trilmotor hier.
Matthew Nguyen
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 890
