Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage
Bekeken: 473
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
54
Altijd:
473
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Dit is een handleiding voor het vervangen van de triggerknoppen in de NexiGo NS32. Deze handleiding bevat 10 specifieke handleidingsstappen die beschrijven hoe je de triggerknoppen uit de controller verwijdert. Wees voorzichtig dat je geen van de interne onderdelen beschadigt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    Optioneel
  • Spudger
    4.9
    Optioneel
    1. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 9 mm kruiskopschroeven die de achterkant bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing omhoog en verwijder deze.
      • Mogelijk moet je een Openingsgereedschap gebruiken om de achterbehuizing los te maken, maar vermijd overmatige kracht om de controller niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de witte (kabel)aansluiting van de batterij vast en trek deze recht uit het stopcontact op het moederbord.
      • Dit kan wat kracht vereisen, aangezien de (kabel)aansluitingen vastgezet zijn met een beetje lijm. Als je moeite hebt met het loskoppelen, breng dan wat isopropylalcohol met een hoge concentratie aan op de lijm om deze los te maken.
      • Trek niet aan de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterij omhoog en naar buiten.
      • Pas op dat u de batterij niet verbuigt of doorboort terwijl u deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage, Joystick-printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage, Joystick-printplaat: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 9 mm kruiskopschroeven waarmee de printplaat van de joystick vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Klap het zwarte vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting aan de linkerkant van de printplaat van de joystick omhoog.
      • Trek de lintkabel rechtstreeks uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de joystick-printplaat eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage, Triggerassemblage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Klap het zwarte ZIF-vergrendelingsklepje omhoog waarmee de lintkabel van de trigger-eenheid is vastgezet.
      • Koppel de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de NexiGo NS32-triggerassemblage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de trekkerconstructie voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Gage_Atx
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 473
