Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan / laadt niet op
De tablet vertoont geen tekenen van opstarten of opladen
Lege batterij
Sluit de tablet aan op het stroomnet en controleer of deze oplaadt. Probeer hem daarna opnieuw in te schakelen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op de tablet en op een stroombron. Let op: de voedingskabel zal de tablet mogelijk niet opladen via sommige USB-poorten, dus gebruik de meegeleverde adapter. Als het apparaat alleen aangaat wanneer de oplaadkabel is aangesloten, is de batterij mogelijk defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defecte stroomadapter
Controleer of het netsnoer goed in de adapter zit en of de adapter op een stroombron is aangesloten. Als de tablet niet begint met opladen terwijl deze correct is aangesloten, zijn de stroomadapter of de kabel mogelijk defect. Overweeg om een vervangend exemplaar aan te schaffen.
Losse/vuile oplaadpoort
Steek de oplaadkabel in de oplaadpoort (gemarkeerd als DC - 5V) en controleer of deze goed past of los zit. Controleer op vuil of stof in de oplaadpoort. Als de poort los of kapot lijkt, moet deze worden vervangen.
Het apparaat start niet op
De tablet gaat aan, maar loopt vast op een foutmelding voordat het opstartproces is voltooid
Softwareprobleem
WAARSCHUWING: Het uitvoeren van een fabrieksreset verwijdert alle persoonlijke gegevens en accounts van het apparaat.
Schakel het apparaat volledig uit. Houd vervolgens de volume-omhoogknop, de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt totdat de tablet opstart in de herstelmodus (recovery mode). Vanaf hier kun je door het menu navigeren met de volumeknoppen en de aan-/uitknop. Selecteer Fabrieksreset (Factory Reset).
Scherm reageert niet op aanraking
Het scherm reageert niet op aanraking, maar de fysieke knoppen werken nog wel
Vuil scherm
Reinig het scherm van vloeistoffen of vuil. Gebruik minimale hoeveelheden vloeistof om schade aan interne elektrische componenten te voorkomen.
Softwareprobleem
Start het apparaat opnieuw op. Als het scherm nog steeds niet werkt, moet er mogelijk een fabrieksreset worden uitgevoerd. Volg deze handleiding voor het uitvoeren van een fabrieksreset.
Defect scherm
Het scherm is waarschijnlijk kapot en moet worden vervangen.
Kan media/applicaties niet downloaden
Het apparaat heeft te weinig geheugen
Onvoldoende opslagruimte
Controleer of het interne geheugen en de SD-kaart niet vol staan met apps, afbeeldingen en andere content. Verwijder onnodige bestanden om ruimte vrij te maken.
Slechte geluidskwaliteit uit de luidspreker
Het geluid uit de luidspreker is vervormd
Vuile luidspreker
Reinig de luidspreker aan de bovenkant van het apparaat met een spuitbus met perslucht en een wattenstaafje.
Losse luidsprekercontacten
Verwijder de achterbehuizing van het apparaat volgens deze handleiding. Bekijk de luidspreker die op de achterklep is gemonteerd en volg de rode en zwarte bedrading naar de plek waar deze op het moederbord zijn gesoldeerd. Als er draden loszitten of als het soldeertin elkaar raakt, moeten ze opnieuw worden gesoldeerd. Volg de handleiding voor het vervangen van de luidspreker voor het solderen van de luidsprekerdraden.
Defecte luidspreker
De luidspreker is mogelijk defect en moet worden vervangen. Volg deze handleiding voor vervanging.
Eric Fiske
430 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Antwoord Deel
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Antwoord Deel
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Antwoord Deel
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Antwoord Deel
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 11,432
