Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen
Bekeken: 738
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
738
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw luidspreker niet werkt of begint te haperen, dan is deze handleiding voor u. Door de verstrekte stappen te volgen, kunt u de luidspreker van uw NeuTab N7 Pro succesvol vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit voordat u met de demontage begint.
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad en wrik de achterkant los van het apparaat, terwijl u het plastic Openingsgereedschap langzaam langs de rand van het apparaat beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker is bevestigd aan de achterbehuizing van het apparaat.
      • Houd de positieve en negatieve bedrading zo dicht mogelijk bij de luidspreker vast. Gebruik een kleine plastic spudger en uw vingers om de luidspreker gelijktijdig uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 NeuTab N7 Pro luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een soldeerpistool om de positieve en negatieve draden die de batterij met de printplaat verbinden te verwijderen.
      • Voor een volledige handleiding over solderen, klik hier.
      • Zorg ervoor dat je niet tegelijkertijd de positieve en negatieve batterijklem aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis McLean
322 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 738
