Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Status LED brandt niet
De status LED, die altijd zou moeten branden, werkt niet.
Dropcam Pro is niet correct aangesloten
Controleer voordat je de camera opent of het netsnoer aan beide uiteinden goed is aangesloten. Controleer ook of de kabel niet beschadigd is.
Status LED is uitgeschakeld in de instellingen
Sluit de camera aan op een computer en installeer de software van Dropcam om toegang te krijgen tot de instellingen. In de instellingen vind je een optie om de status LED in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat de status LED is ingeschakeld.
Moederbord werkt niet
Als de kabel correct is aangesloten maar de camera niet inschakelt, kan het moederbord het probleem veroorzaken. Vervang het moederbord met behulp van deze handleiding.
Zwakke draadloze verbinding
De status LED knippert rood en blauw en het apparaat maakt geen verbinding met wifi.
Dropcam staat te ver van een wifibron
Routers kunnen signalen slechts tot een bepaalde afstand uitzenden. Probeer de camera dichter bij de bron van de draadloze verbinding te plaatsen en kijk of het probleem aanhoudt.
Signaal wordt geblokkeerd door objecten
Objecten tussen de Dropcam en de bron van het draadloze signaal kunnen de verbinding verstoren. Plaats de Dropcam naast de bron of verplaats alle objecten die ertussen staan.
Dropcam Pro zit niet goed vast in de houder
De camera lijkt los te zitten of is instabiel in de houder.
Dropcam Pro zit niet vastgeklikt
De meest voorkomende oplossing voor een camera die niet goed vastzit in de houder, is dat deze niet op zijn plek is geklikt. Zorg er bij het plaatsen van de camera in de houder voor dat de camera voorbij de bevestigingsclips gaat, zodat deze volledig naar buiten klappen.
Bevestigingsclips zijn krom of gebroken
Als de bevestigingsclips aan de zijkant van de camera niet volledig uitklappen, kunnen ze uit positie zijn of kapot zijn. Gebruik deze handleiding om de bevestigingsclips te verwijderen. Als de clips niet kapot lijken, probeer ze dan te verwijderen en terug te plaatsen door de schroeven aan te draaien. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de bevestigingsclips volledig.
Scherm toont geen video
De videofeed op de computer toont geen beeld.
Dropcam Pro is niet verbonden met een scherm
Als je geen videofeed ontvangt, kan dit simpelweg een softwareprobleem zijn omdat de camera niet is gesynchroniseerd met het scherm. Sluit de camera aan op een computer en installeer de software van Dropcam. Volg de instructies van de software om je camera te verbinden.
Controleer voordat je je camera opent of het netsnoer aan beide uiteinden goed is aangesloten. Controleer ook of de kabel niet beschadigd is.
Beelden worden altijd in zwart-wit weergegeven
De videofeed bevat geen kleur, zelfs niet overdag.
Nachtzicht is ingeschakeld
De optie voor nachtzicht kan zijn ingeschakeld in de instellingen. Sluit je camera aan op een computer om de software van Dropcam te installeren en toegang te krijgen tot de instellingen. In de instellingen vind je een optie om nachtzicht uit of in te schakelen. Zorg ervoor dat deze optie op "Auto" staat.
LED's werken niet naar behoren
Sluit de camera aan op de stroom en verwijder voorzichtig het deksel. Controleer of er LED's zijn die niet branden. Als een LED niet brandt, schakel de camera uit, haal de stekker uit het stopcontact en vervang de LED met behulp van deze handleiding.
Videoweergave is vervormd
De videofeed ziet er onnauwkeurig of onduidelijk uit.
Lens is niet schoon
Er kunnen vlekken of stof op de lens zitten die de videofeed kunnen vervormen. Veeg voorzichtig met een schone doek over de buitenkant van de cameralens.
Lens is onjuist geplaatst
De lens is mogelijk verschoven en moet worden gecorrigeerd om de videokwaliteit te herstellen. Verwijder de lens van de camera met behulp van deze handleiding, plaats de oude lens terug en draai de schroeven aan om te zien of dit het probleem oplost.
Lens is beschadigd
De lens kan bekrast of gebroken zijn en moet mogelijk worden vervangen. Verwijder de lens met behulp van deze handleiding en vervang de lens door een nieuwe.
Brittany Garwood
264 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - Antwoord Deel
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 22,116
