Ga door naar hoofdinhoud
Nest Dropcam Pro moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de bevestigingsclips aan beide kanten van de behuizing in om de camera uit de houder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de voorzijde van de behuizing langzaam op, aangezien er een antennekabel aan het moederbord vastzit.
      • Koppel de antennekabel voorzichtig los van het moederbord. Je zult voelen dat deze kabel uit zijn plek "klikt" wanneer hij wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro moederbord vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger onder de micro-USB-poort en til deze op om het moederbord los te maken van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het moederbord weg van de achterkant van de behuizing.
      • Koppel de rode en zwarte kabel los die het moederbord verbindt met de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van 2 mm met een Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nest Dropcam Pro moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de lensmontage en de led-module weg van het moederbord.
      • Koppel de gele en witte kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Foens
914 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
where we can get the mother board to replace
fercervantes - Antwoord Deel
I need this too
kundimberi - Antwoord Deel
Where can I get the motherboard
xtogamba - Antwoord Deel
Can't find it either. Silly to write an entire article for credit if parts arent actually available.
Bruce Weissman - Antwoord Deel
searched for the MB online?? Why no mention of where to get it??
anonymous 6761 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 9,594
