Ga door naar hoofdinhoud
De Motorola i90c is een compacte, opvouwbare telefoon met een push-to-talk-systeem, luidspreker, Java-processor en draadloze internetverbinding, naast andere basisfuncties. Deze handleiding behandelt de identificatie en reparatie van mogelijke basisstoringen.
Telefoon gaat niet aan
Telefoon reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop
De batterij is niet opgeladen
De batterij kan defect zijn en moet mogelijk worden vervangen. Vergelijk indien mogelijk het voltage van de batterij met de specificatie op de achterbehuizing van de telefoon. Klik hier om te zien hoe u de batterij verwijdert om deze te testen. Probeer anders de telefoon te gebruiken met de oplader aangesloten.
De oplader is defect
Als de oplader defect is, zal de mobiele telefoon niet opladen. Als de telefoon niet lijkt op te laden, kijk dan of deze wel oplaadt met een andere oplader. Als dat wel zo is, is de oplader waarschijnlijk de oorzaak. Als de telefoon nog steeds niet aangaat en niet reageert wanneer deze op een stroombron is aangesloten, raadpleeg dan de andere opties voor probleemoplossing op deze pagina.
Het toetsenbord is defect
Als de telefoon niet aangaat of niet reageert op invoer van de gebruiker, kan het toetsenbord defect zijn. Volg de reparatiehandleiding hier om het toetsenbord te vervangen.
Er is geen geluid
Er komt geen geluid uit wanneer dat wel zou moeten
De luidspreker is kapot
Als de luidspreker kapot is, komt er geen geluid uit of kan het geluid vervormd zijn. Volg de reparatiehandleiding hier om de luidspreker te vervangen.
Het logic board is kapot
Als de luidspreker naar behoren werkt maar de telefoon nog steeds geen geluid maakt, kan de audioprocessor op het logic board defect zijn. Het logic board is niet afzonderlijk repareerbaar en moet als geheel worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding hier voor instructies voor het vervangen van het logic board.
De aansluiting koptelefoon is defect
Als u probeert een koptelefoon/microfoon met uw mobiele telefoon te gebruiken en u hoort niets, dan is het mogelijk dat de aansluiting koptelefoon zelf niet correct werkt. U dient eerst te controleren of de koptelefoon naar behoren werkt voordat u de aansluiting koptelefoon vervangt. De meeste telefoons geven de gebruiker een melding op het scherm of een icoontje wanneer een koptelefoon/microfoon-headset is aangesloten. Raadpleeg de gebruikershandleiding om te zien of dit het geval is en vervang indien nodig de aansluiting koptelefoon met behulp van deze handleiding hier.
Het scherm werkt niet
Het scherm is mogelijk te donker of cijfers zijn nauwelijks te onderscheiden, of het scherm kan volledig zwart zijn
Het scherm is kapot
Als het scherm gebarsten is of andere zichtbare tekenen van schade vertoont en het niet naar behoren werkt, moet het worden vervangen.
De flexkabel is doorgesneden
De lintkabel die de hoofdbehuizing van de telefoon verbindt met het scherm is essentieel voor de juiste werking van het scherm. Als deze kabel breekt (meestal door slijtage als gevolg van het openen en sluiten van de telefoon), moet de kabel worden vervangen. Volg de handleiding hier voor het vervangen van de kabel.
Grant Glazebrook
7 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,212
