Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola i90c speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i90c speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de inkeping naar beneden terwijl u de achterbehuizing lostrekt om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i90c speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw de accu met je vingers vanaf de onderkant omhoog.
      • Til de accu omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i90c speaker vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c speaker vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de antenne tegen de klok in los.
      • Verwijder de aluminium afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i90c speaker vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 3 weergegeven schroeven los.
      • Til de rechterkant van het Nextel-logo op
      • Verwijder de schroef eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i90c speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het forceren van de achterbehuizing kan de lintkabel beschadigen, dus wees voorzichtig bij het losmaken.
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i90c speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de verbinding tussen de aansluiting koptelefoon en het logic board.
      • Begin langzaam en voorzichtig de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i90c speaker vervangen, Speakersysteem: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker vervangen, Speakersysteem: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker vervangen, Speakersysteem: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de wrikgereedschappen om het ronde deel van het luidsprekersysteem eruit te wrikken.
      • Trek voorzichtig de bedrading en printplaat die aan het luidsprekersysteem vastzitten eruit met een wrikgereedschap of pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jorge
4 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,522
