Ga door naar hoofdinhoud
Batterij blijft niet opgeladen
De telefoon werkt naar behoren, maar blijft niet lang ingeschakeld. Zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat deze niet de nominale tijd mee.
Batterij is defect
Na verloop van tijd neemt de capaciteit van een batterij af en er is geen manier om deze verloren capaciteit te herstellen. Om dit probleem op te lossen, vervangt u de batterij aan de achterkant van de telefoon door een nieuwe. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Telefoon kan niet worden gebruikt
Uw telefoon gaat aan en het scherm werkt. U kunt echter geen handelingen uitvoeren met de telefoon, zoals bellen.
Telefoon is vergrendeld
De Motorola i1000plus heeft een optie om de telefoon te vergrendelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Probeer om de telefoon te ontgrendelen eerst de laatste drie cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat niet werkt, voert u de fabrieksinstelling van de ontgrendelingscode '123' in om de telefoon te ontgrendelen. Als geen van beide ontgrendelingscodes werkt, neemt u contact op met uw serviceprovider om de telefoon te ontgrendelen.
Toetsenbord is defect
Zonder een werkend toetsenbord kunt u deze telefoon niet gebruiken. Als de knoppen op de telefoon niet werken, is de printplaat van het toetsenbord mogelijk defect. Om dit probleem op te lossen, vervangt u de printplaat van het toetsenbord. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Telefoon gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop schakelt de telefoon niet in.
Batterij is niet geplaatst
De telefoon heeft een stroombron nodig om te werken. Controleer of de batterij correct aan de achterkant van de telefoon is geplaatst. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Batterij is niet opgeladen
De batterij moet ook voldoende zijn opgeladen om de telefoon van stroom te voorzien. Controleer of de batterij correct in de achterkant van de telefoon is geplaatst en steek vervolgens de lader in de onderkant van de telefoon. Laat de lader een paar uur aangesloten om de batterij op te laden. Verwijder daarna de lader en probeer het apparaat in te schakelen.
Geen beeld op het scherm
Het indrukken van de aan-/uitknop schakelt de telefoon in, maar er is geen beeld op het scherm.
De telefoon is niet correct ingeschakeld
Soms schakelen elektronische apparaten niet correct in. Verwijder eerst de batterij uit de telefoon om deze volledig uit te schakelen. Zie de handleiding voor het verwijderen van de batterij (hier). Houd daarna de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon opnieuw in te schakelen.
Lintkabel van het scherm is losgekoppeld
Er bevindt zich een kleine lintkabel in de telefoon die het circuit van het scherm verbindt met het moederbord van de telefoon. Deze lintkabel kan losraken. Om dit probleem op te lossen, sluit u de lintkabel eenvoudig weer aan op het moederbord. Bekijk de handleiding voor vervanging van het moederbord (hier) om de exacte locatie van deze lintkabel te zien.
Scherm is defect
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, kan het scherm zelf defect zijn. Vervang het scherm in de telefoon om het probleem op te lossen. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Kan niet bellen
De telefoon maakt geen verbinding met het servicenetwerk wanneer u probeert te bellen.
Geen bereik
Meestal kunnen er geen gesprekken worden gevoerd vanwege een zwak signaal in uw omgeving. Controleer of uw serviceprovider bereik heeft op uw locatie voordat u probeert te bellen. Neem contact op met uw serviceprovider voor een kaart van hun mobiele netwerkdekking in uw regio.
Antenne niet uitgeschoven
Dit apparaat is uitgerust met een antenne om zwakkere signalen te detecteren. Het uitschuiven van de antenne zorgt voor een betere ontvangst. Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgeschoven voordat u probeert te bellen.
Antenne zit los of is niet verbonden
De antenne kan eenvoudig worden verwijderd. Mogelijk is deze losgeraakt of ontbreekt deze volledig. Zorg ervoor dat een antenne aanwezig en correct geplaatst is. Mogelijk moet u de antenne volledig vervangen. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen
Gesprekken komen tot stand, maar u kunt de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen.
Geen bereik
Sterke signalen zijn vereist om te kunnen bellen. Zorg ervoor dat uw serviceprovider een goede dekking heeft in het gebied voordat u belt. Neem contact op met uw serviceprovider voor een kaart van hun mobiele netwerkdekking in uw regio.
Defecte luidspreker
Zoals de meeste elektrische onderdelen hebben luidsprekers een bepaalde levensduur. Luidsprekers kunnen om meer dan één reden stoppen met werken. Om dit probleem op te lossen, vervangt u de luidspreker in de telefoon. Zie de handleiding voor vervanging hier.
De ontvanger van het gesprek kan u niet horen
Gesprekken komen ook tot stand, maar de persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet horen.
Geen bereik
Defecte microfoon
Zoals de meeste elektrische onderdelen hebben microfoons een bepaalde levensduur. Uiteindelijk stopt de microfoon met werken en moet deze worden vervangen. Om dit probleem op te lossen, vervangt u de microfoon in de telefoon. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Aanhoudende problemen
Als de bovenstaande problemen niet zijn opgelost met een van de voorgestelde oplossingen, of als er andere aanhoudende problemen met het apparaat zijn, kan de oorzaak van het probleem het moederbord zijn.
Defect moederbord
Het moederbord is een essentieel onderdeel van dit apparaat. Een defect moederbord kan leiden tot talrijke en vaak vreemde problemen. Om veel aanhoudende problemen op te lossen, vervangt u het moederbord in de telefoon. Zie de handleiding voor vervanging hier.
Matthew Byrd
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 575
