Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola i1000plus moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i1000plus moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijdert.
      • Duw het lipje aan de onderkant van de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
      • Til de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i1000plus moederbord vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen, Antenne: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de antenne tussen twee vingers vast en draai deze tegen de klok in totdat hij losgeschroefd is.
      • Trek de antenne recht uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i1000plus moederbord vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen, achterbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het onderste onderdeel los met de spudger.
      • Er zitten inkepingen op de rand van dit onderdeel die kunnen helpen bij het wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker die over het NEXTEL-logo heen zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die zichtbaar zijn na het verwijderen van de sticker door ze met een Torx T8-schroevendraaier tegen de klok in los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de onderkant en werk naar de bovenkant toe, gebruik een spudger om de achterbehuizing van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i1000plus moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee omcirkelde schroeven met een Torx T8-schroevendraaier door ze tegen de klok in los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting aan de bovenkant van de telefoon stevig vast te pakken en trek de (kabel)aansluiting recht van de telefoon af.
      • Trek de (kabel)aansluiting niet aan de bedrading los. Dit kan de bedrading of (kabel)aansluiting beschadigen of vernietigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak de lintkabel los die zich onder het moederbord bevindt, door met de spudger het donkerbruine deel van de (kabel)aansluiting op de printplaat omhoog te duwen.
      • Trek het moederbord niet te ver van de telefoon weg terwijl de lintkabel nog is aangesloten. Dit zal de kabel of het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola i1000plus moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord door met één hand stevig de randen van de printplaat vast te pakken en met de andere hand de telefoon vast te houden; trek het moederbord iets omhoog en schuif het vervolgens recht naar beneden richting de onderkant van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat u recht naar beneden trekt om de lintkabel correct los te koppelen. Trekken in een andere richting kan schade veroorzaken aan de kabel of het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Byrd
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 547
