Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V 710 telefoon gaat niet aan
Lege batterij
Zorg er eerst voor dat je telefoon volledig is opgeladen en dat de batterij met de telefoon is verbonden. Als de telefoon nog steeds niet werkt, is er mogelijk een probleem. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Niet werkend beeldscherm
Als je kunt horen dat je telefoon aangaat, maar geen beeld ziet, dan kan er een probleem zijn met het scherm.
Defecte oplader/oplaadpoort
Als je telefoon niet aangaat terwijl de oplader is aangesloten, is het mogelijk dat de oplader of de oplaadpoort defect is. Mogelijk moet je een andere oplader proberen.
Audioproblemen
Problemen met de luidspreker
Als het moeilijk is om de persoon aan de andere kant te horen, zorg er dan voor dat het volume op een redelijk niveau staat. Als dat niet werkt en je de persoon nog steeds niet kunt horen, is er mogelijk een probleem met de luidsprekers van de telefoon. Sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon om te zien of het probleem daadwerkelijk bij de luidsprekers ligt. Volg deze handleiding om te controleren of het je luidsprekers zijn.
Koptelefoon werkt niet
Als je een koptelefoon hebt aangesloten op de aansluiting koptelefoon en je hoort geen geluid, dan is het mogelijk dat de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf niet goed werkt. Als je een andere koptelefoon gebruikt en het probleem blijft bestaan, zorg er dan voor dat het volume op een redelijk niveau staat. Anders kan er een probleem zijn met de aansluiting koptelefoon.
Beeldscherm licht niet op
Defect logic board
Het logic board voor je scherm is beschadigd en moet worden vervangen. Volg deze handleiding om het te vervangen.
Gebroken scherm
Het scherm is gebarsten of beschadigd en moet worden vervangen. Volg deze handleiding om het te vervangen.
Telefoon reageert niet als ik op knoppen druk
Toetsenblok is kapot/verschoven
Het toetsenblok kan een slechte verbinding hebben of verschoven zijn. Volg deze handleiding om het te vervangen.
Defect logic board
Telefoon heeft geen bereik
Antenne werkt niet
Kijk of de antenne kapot of beschadigd is. Als de antenne kapot of beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Diverse problemen
Telefoon trilt niet meer
Als je telefoon op de trilstand staat, maar niet trilt, is er mogelijk een probleem met de trilmotor. Volg deze handleiding om dit te verhelpen.
Kapotte camera
Als je camera kapot is, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Matthew Newsom
43.246 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,559
