Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola V710 luidspreker vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
Afgelopen 30 dagen:
25
Altijd:
1.433
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je een defecte luidspreker vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola V710 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de terugknop terwijl je deze van de behuizing van de telefoon af trekt om de achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit de telefoon door voorzichtig met uw vingers aan de accu omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V710 luidspreker vervangen, logic board: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 luidspreker vervangen, logic board: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de antenne los en verwijder deze door de voet vast te pakken en met de klok mee te draaien.
      • Zodra de antenne voorbij de schroefdraad is, trekt u deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven aan de bovenkant van de telefoon met de T6 Torx-schroevendraaier.
      • De eerste schroef bevindt zich onder de plek waar de antenne zat en de andere is rechts zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger onder de linkerhoek van de bodemplaat.
      • Gebruik een draaiende en wrikkende beweging om de bodemplaat los te maken en werk zo naar rechts.
      • Dit kan enigszins moeilijk zijn en vereist een flinke inspanning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de onderste twee schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger tussen de toetsenplaat en de achterkant van de telefoon en werk je een weg rondom de rand van de telefoon om de toetsen los te wippen.
      • Aan weerszijden zit een klem die moet worden verwijderd voordat de toetsen loskomen.
      • Deze stap is extreem moeilijk en kan tijd, kracht, uithoudingsvermogen en meerdere spudgers vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de drukplaat naar voren om het moederbord bloot te leggen.
      • Gebruik de spudger om de stekker los te wippen die het drukkussen met het moederbord verbindt.
      • Verwijder het drukkussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de stekker los te wippen die het logic board met het scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V710 luidspreker vervangen, Luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 luidspreker vervangen, Luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Karl Sanders
8 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,433
